ВОПРОС Замена линейных подшипников
Vlaxa
ЗНАЕТ ЧТО ГОВОРИТ
Алмата
Алмата
Влад
1,1f
Разобрал сегодня станок не понравилось передвижение по оси Y при осмотре вылезло неутешительное дело. Линейные подшипники не работают как положенно хрустят трешат и вообще мне никак не понравились.на Али нашел пару вариантов замены . Бронза или Полимер. Есть какие нибудь предложения? Буду менять все подшипники на всех осях.
По какому поводу предложения? Уже все нашёл, решил, каких предложений ждёшь? (ничего, если на ты?) :)
я не князь Всея Руси со мной и надо на Ты:) Да вот пару вариантов замены нашел для себя теперь выбрать не знаю чего . хочу узнать мнения других людей по поводу втулок. чет меня подшипники не впечатлили.
Бронзу в масле сварить нормально должно пойти. Пластик же помягче вроде оси не так скоблить будет.
Пластик мягче, для валов лучше, для жесткости минус. Исходить из техзаданий, какие работы планируются.
Я, со своей колокольни, за бронзу. Но у меня и задачи глобальные. :)
мало ли че мне в голову взбрендит на станке погрызть. в основном платы готовлю на нем . хотелось бы поставить втулки да не заморачиваться каждый месяц менять их. у пластика шели есть они пыль могут пропускать через себя в этом их "прикол" а Бронза конечно "классика "
Вот из этого и исходи, что тебе лучше, то и ставь. Устраивает пластик, знач его. Планируешь с дюралькой поизвращаться, тогда бронза.
Чтобы каждый месяц не менять. Выдержанный размер и смазка. Режимы разумеется.
Если Вы откроете "характеристика" товара по ссылке "бронза" , то прочитаете, что продавец честно пишет - ЛАТУНЬ. Согласно сертификата - российский аналог ЛА85-А
Реальной бронзы Вы у китайцев не купите, только оптом и по космической стоимости.
по бронзе всеж мягче кататься будет чем по пластику.Да и добротнее мне так кажется.
пластик ближе к 3-D принтерам если я чего то понимаю там нагрузки меньше скоростя больше там валы сшоркаются на бронзе быстрее.)
латунь конечно не бронза но попрочнее пластика всеж будет.Бериллиевую бронзу я точно не найду .
Поддерживаю.
Предпочитаю купить материал и сделать сам. То что нужно.
Я пока на ось Z рискнул эту графитолатунь заказать - там движения мало, а по Y не известно как оно себя с точки зрения теплового расширения поведет. А пластик, если только капролон подобрать правильный и выточить втулки, но 3Д печать это очевидно лажа.
Поддерживаю.
нету возможности изготовить самому.( собственно там делов то не много токарного за глаза хватит пару резцов. пару сверел да развертка. на 8 и 10.длинна не большая с одной установки сделать можно.
Эх... так бы точнул втулочек да стаканчики к ним чтоб войлочную шаебочку промасленную в стаканчик и с 2 х сторон втулочки прикрыть и хай елозит по валам.
Это особый род порошковой металлургии, разработанный как раз под "нулевой" коэф.
Если технология не нарушена - "раньше небо рухнет в Дунай"
Вобщем метал победил против пластика. Спасибо огромное всем за помошь.
Vlaxa, я графитовые втулки как-то точил дома в дрели, в мастерской ремонт делал. Поставил вместо линейных а между ними войлок со смазкой. Ничего так работали
Праильно, тёзка! Пластик, он и в Африке пластик!
а мы за всё латунное и без пружин всяких!!! :)
Кстати попадались фотки пластиковых втулок с прорезями не радиально раскодящимися из центра - так такие ещё и пружинить по честному начнут!
