- Печора
- Олег
- CNC3018C
- 1.1f
С учётом преднатяга 0.05-0.1 вообще люфтов быть не должно. У меня были направляйки от принтера 8мм, так там тоже втулки люфтили, вот и пришлось выкручиваться. Ну а пыльники лучше чем валы крутить.OlegK, если диаметры не с "китайским допуском" - например, у меня на 1610 валы были не 8.0 а 7.92-7.95...
Пыльники есть, валы поворачиваю уже на "всякий пожарный" для страховки от неравномерной выработки или нарушения геометрии - мало ли...Ну а пыльники лучше чем валы крутить.
тоже жду латунно графитовые. Китайцы правда все чихают помоему. но верю что отправят все таки.Ну, что ж. расскажу про свои грабли. после покупки станка (есс-но в стоке), много читал и сей форум и другую инфу. Увидел и выявил основные траблы с люфтами. Станок люфтит по ВСЕМ осям, и это заметно БЕЗ измерительных приборов. На оси Z убрал люфт ходового винта увеличив жесткость пружины компенсационной гайки ( и пусть орут что угодно- во всех станках с таким устройством компесации люфта гайка считается заменяемой). Но остался люфт линейных подшипников. Долго смотрел информацию, лазил по сайтам-выбирал, либо новый шариковый линейный подшипник, либо полимерный, либо латунно-графитовый. По шариковым скажу- оригиналов за бюджетную цену нет, только китайпром (отличия- у оригинала 6-8 рядов шариков, у китайпром-4ряда). Спрашивал в Московских интернет-магазинах (продавцы специально смотрели сколько рядов). по этой причине и люфт каретки, и бриннелирование, и подклинивание. Поэтому решил взять полимерный (китайский-что б его). Заказал-получил. На радостях решил собрать (люфтов нет), чуть выше уже описывал возникшие проблемы, НО. Это было еще не все. При запуске станка выяснилось что моторы пропускают шаги. Лааадно, думаю, решим вопрос. Залез в настройки тока драйверов, увеличил ток. Вроде помогло. На прямых участках пропуска нет, хотя драйверы начали греться(пришлось поставить принудительное охлаждение). НО отверстия стали получаться овальными. Стал разбираться в причинах. В итоге- люфт гайки ходового винта X/Y (заменил пружину на более жесткую), оказалось недостаточно. Сила трения-скольжения подшипника выше силы упругости (жесткости)пружины. В итоге когда каретка меняет направление движения, сначало выбирается люфт ходового винта (видно как компенсационная гайка начинает перемещаться), и только потом начинается движение каретки. Решение зафиксировал компенсационную гайку к каретке. Это помогло на половину. В общем полимерные втулки, вариант не очень. хотя люфтов нет, гравировка идет очень хорошо, нет дребезжания, прорез фольги идет отлично уже любой фрезой(есс-но заточеной). Теперь жду латунно-графитовые втулки, посмотрим.
У меня трекинг пошел. Они нехорошие редиски дней 15-20 посылку отправляют.тоже жду латунно графитовые. Китайцы правда все чихают помоему. но верю что отправят все таки.
вот и я жду когда двинется заказ. пока в процессе обработкиУ меня трекинг пошел. Они нехорошие редиски дней 15-20 посылку отправляют.
посадка скользящая люфтик есть но незначительный. у меня родные вообще ходуном ходили. когда стал опоры затягивать стало подклинивать.в холостую когда одевал на валы, люфт был?
ну будет так будет не думаю что за 5 минут сшоркает. у них там до полметра в секунду без смазки могут работать вот и пусть работает.меня беспокоит что графита там кот наплакал (расчитывал на порошковые технологии), и будет износ валов с потерей зеркала.
