Запах горелого дерева
Perpetuum
ТОЛЬКО ВОТ...
При обработке поверхности лазером, в помещении создается характерный запах жженой древесины, есть какие либо хитрости или настройки лазера, чтобы было меньше этого аромата. Или спасёт только вытяжка?
Можно жечь что то другое . аромат изменится . таким образом можно подобрать желаемый результат :)
Вытяжка ,правильное решение.
Так вкусно же пахнет. Колбасой копченой или там рыбкой. От дерева зависит. Если в квартире - экран из мокрой простыни. Или освежитель воздуха от табачного дыма. И вытяжка хорошая. Как вариант канальный вентилятор ф100 и гофра алюминиевая.
Когда зашел или откуда то напахнуло, а попробуйте целый день и так неделю . месяц...ой что то мне подсказывает вкусного мало станет в этом запахе :)
Вытяжку городить однозначно. И лазер в короб.
Можно совсем убрать этот аромат. Как? Не включать лазер.
Ещё меньше в нём полезного. При сгорании 1 грамма любого топлива (дерева в том числе) выделяется примерно 2,5 грамма различных газов, в которых нет ни одной полезной для организма молекулы. Сплошной вред! Необходима вытяжная вентиляция либо вентиляция с абсорбентом.
Найти отдельное помещение, если дома то балкон. Я для фрезерного балкон использую. Пришлось и стены утеплить и полы с пленочным обогревателем. Осталось на случай сильных морозов загнать в штапики оконных рам самогреющий кабель уложить. А так прошлую зиму нормально посидел.
