ПОМОГИТЕ Запуск станка. Ноль реакций
tambi4991
ТОЛЬКО ВОТ...
Москва
Ваш вопрос никак не про про ПРОЧИЕ ПРОГРАММЫ! Пожалуйста, внимательнее.
Заказал станок CNC3018 Pro. Собрал и подключил. С джостика вообще не реагирует на команды. Подумал надо что-то установить сперва, все инструкции проделал. Но ноль результата. С кэндл тоже не работает, хотя показано что соединение установлено. Подумал плата бракованная, но случайно с джостика понатыкал что-то и удалось поуправлять (шпиндель включал и выключал, по осям двигал). А после открыл кэндл, чтобы программу передать - опять заглох чтоб его. Помогите, уже нервы истрепал
Раз соединение есть то есть и дрова и соответственно ПК видит плату , но от этого загадок меньше не стало :)
выше писали и это верно ..офф контроллер не работает в связке с ПК , то есть или то или другое но только что то одно.
проверить скорость по порту подключения может там не так стоит15852
Проверил, нормально с этим
Параметры $$ выводит?
С этим тоже все глухо. Показывает [Ctrl+X] < Gbrl 1.1f ['$' for help]
[MSG: '$H'I'$X' to unlock]
Зачем в машин менять педаль акселератора, может там просто бензина нет? :)
Параметры $$ пусть покажет.
Хотел посмотреть, но не показывает. Вводу в консоль $$ и все. Без ответа
Ни чего не надо .
Попробуйте перепрошиться , у меня было что прошивка слетала , причем на ровном месте , и кстати станок определялся но ничего не двигалось.
Просто надо загрузить .ехе файл? Или надо что то удалить сперва?
В ресурсах на форуме есть все и как прошить и чем , посмотрите там пжл
Разблокировки просит, однако...Там вверху в Candle "замочек". И должно быть сообщение "Готов", а не "Соединение установлено". Такое может быть если "джойстик" подключен...
Candle то один экземпляр запущен? А то навключал семь бочек арестантов, вот Винда и растерялась...
Просто надо посмотреть на картинку и немного понять, что надо сделать и что должно показаться на экране
1. Скачать прошивалку
2. Скачать саму прошивку
3. Запустить прошивалку
4. Подсунуть саму прошивки
5. Нажать Upload
Глупость по незнанию, так скажем. Без оффлайн подсоединения ввел $. Вот что выдал:
$$ < $0=10
$1=25
$2=0
$3=6
$4=0
$5=0
$6=0
$10=1
$11=1.000
$12=0.002
$13=0
$20=0
$21=1
$22=1
$23=7
$24=25.000
$25=500.000
$26=250
$27=2.000
$30=1000
$31=0
$32=0
$100=800.000
$101=800.000
$102=800.000
$110=2000.000
$111=2000.000
$112=100.000
$120=20.000
$121=20.000
$122=20.000
$130=500.000
$131=500.000
$132=200.000
ok
$$ < $0=10
$1=25
$2=0
$3=6
$4=0
$5=0
$6=0
$10=1
$11=1.000
$12=0.002
$13=0
$20=0
$21=1
$22=1
$23=7
$24=25.000
$25=500.000
$26=250
$27=2.000
$30=1000
$31=0
$32=0
$100=800.000
$101=800.000
$102=800.000
$110=2000.000
$111=2000.000
$112=100.000
$120=20.000
$121=20.000
$122=20.000
$130=500.000
$131=500.000
$132=200.000
ok
Но все равно не реагирует на команды
Статус был alarm (красным) но снял замок. Высветил idle
$$ < $0=10
$1=25
$2=0
$3=6
$4=0
$5=0
$6=0
$10=1
$11=1.000
$12=0.002
$13=0
$20=0
$21=1
$22=1
$23=7
$24=25.000
$25=500.000
$26=250
$27=2.000
$30=1000
$31=0
$32=0
$100=800.000
$101=800.000
$102=800.000
$110=2000.000
$111=2000.000
$112=100.000
$120=20.000
$121=20.000
$122=20.000
$130=500.000
$131=500.000
$132=200.000
ok
Так и должно быть. У Вас активированы концевики. При включении станка будет гореть "аларм", пока не будет произведён поиск "ДОМА"
И параметры спрячьте под спойлер.
А платка то какая? Фото в студию.
Вопрос решён? Только что возился с запуском. Оказалось, надо просто включить плату, с левой стороны маленький переключатель. И всё зажужжало. Да, с этим станочком хорошо интуицию тренировать.
Интуиция дело хорошее, а вот инструкции, мануалы и проч. руководства и справочники ни кто не отменял. Да и гугл здорово помогает.
Нет этого вопроса в инструкции, она же мануал. Как и многих других. А интернет копать - труд, достойный древнеукраинских титанов. Интуиция во многих случаях помогает не хуже гугла, как и в данном случае.
ПС. Не понял, как это сообщение задвоилось по одному щелчку мышки. Надо второе удалить.
Ну дык плату-то сразу рассмотреть, изучить визуально, что помешало? Не велик труд.
Доброго вечера! Сбылась наконец то моя мечта купил 3018. Есть вопрос, как пользоваться пультом как выставлять пультом на ноль по осям есть видео урок по этой теме дайте ссылку пожалуйста, буду благодарен.
c-mgzqtfqy8-jpg.17652
    361.4 KB · Просмотры: 28
