ВАЖНО ЗАЩИТА ОТ ПОМЕХ
Как я думаю при повышении момента на валу двигателя, возрастает потребление тока и Атмега падает в голодном обмороке
Добрый вечер, товарищ!
Это в случае, когда БП используется вообще детсадовский, потому что в плате GRBL 24В сначала импульсным понижателем напряжения превращаются в 12В, а потом в линейном - из 12 в 5В, так что Атмега "умрёт" последним, когда всё рядом будет уже "неживым"...:))
Помогите пожалуйста решить проблему остановки станка во время фрезеровки.
Станок остановился ч/з 25-35 минут(скрин остановки ниже) и далее усердно пробовал завершить фрезеровку
с места остановки, но ч/з 1-3минуты станок снова останавливается с надписью в Консоле Кэндл: MSG:Reset to continue.
Первое что сделал то попробовал поиском порыть на форуме, и попав в этот раздел что-то понял, но больше не совсем:(
Пока вот что сделал:
- установил на все провода станка ферритовые фильтра вот эти с Али
- кабель USB установлен новый экранированный с фильтрами с обеих сторон.
- прикрепил крокодилом корпус станка на заземление.
- Блоки Питания на шпиндель и плату станка отдельные.
- Плата станка установлена в отдельном закрытом пластиковом боксе.
Но результат тот же.
Если можете, то объясните причины, а также понятным языком "с картинками и как в школе раньше объясняли:)" , в т.ч.
по-пунктам как уйти от этой проблемы, что и как проверить, что заменить и т.д.
Заранее Спасибо за Помощь!!!
P.S. После отправки сообщения, отключил вилку от БП шпинделя и запустил снова - ч/з 18 минут станок все равно остановился :cry:
Прочитайте вот этот пост, возможно поможет. Сделал так же, в дополнения к фильтрам и тд. Сейчас обрывов связи нет.
Поддерживаю, в моем случае так же была виновата CH340, а возможно и сама atmega, на них в момент старта шпинделя просаживалось питание и как следствие происходила потеря связи
я читал этот пост, но там столько всего написано, что в голове каша и что именно сделать так и не понял(
Можешь написать по пунктам, что именно сделать.
Также смутило, что при отключенном БП шпинделя остановка все равно произошла ч/з 18 минут - значит БП и мотор шпинделя
здесь не при чем? Но тогда что и где еще копать?
Спасибо!
Спасибо!
Припаять параллельно контактам гнезда USB + и- электролитический конденсатор большой емкости ( у меня тоже 2200мкф) с напряжением от 10в и выше. Вроде всё ясно. Спасает от кратковременных просадок напряжения 5в.
Снимок вашей платы из вашего поста в другой теме "Пост читал, но в этих схемах и кондерах не разбираюсь и мне бы на пальцах разъяснили" . Порт юсб обозначен. Припаивать придется с оборотной стороны платы. Затрудняетесь сами - обратитесь к телемастерам или к ремонтникам телефонов, так возможно будет лучше. Всё равно нужны базовые знания, иначе легко напартачить. Если уверены в собственных силах и умении держать паяльник, нужно фото обратной стороны вашей платы, для предметного объяснения. Но при ошибках есть риск влететь на новую плату или запороть порт юсб компьютера.
на задней плате контроллера нарисовал по твоей рекомендации и так как понял..
Посмотри пожалуйста правильно ли я нарисовал подключение кондера ? а также имеет ли кондер полярность или нет разницы?
P.S. и еще уточню, чтобы не накасячить:) такой кондер нужен как на фото ?
    110.8 KB · Просмотры: 110
    30.3 KB · Просмотры: 81
Ответ выше я подредактировал, посмотрите. Тяжелый случай, как говорил один мой знакомый "Я не электрический,я деревянный"
Нужна не эта картинка,а именно фотография обратной стороны платы. Тогда проще сориентироваться.
То что указали - это отверстия для припаивания корпуса гнезда юсб , оба отверстия соединены с "-".
На картинке указал отверстия контактов юсб. 4 контакта"-","+", и передачи данных Tx и Rx. Нужно прозвонить тестером. Выяснить где +5в и масса(-). и к ним припаять конденсатор с соблюдением полярности. Но надежней будет всё таки обратиться к спецу
100% угадал ;), но ничего "хочу все знать и буду учиться" и главное не спалить
А кондер такой как на моем фото???
Кондер вот такой. Кстати видно как обозначен минусовой вывод. Можно и на меньшую емкость от 100мкф на напряжение от 10в
нашел такой, пойдет?
вот сделал фото платы сзади, но хочу уточнить где в этих четырех контактах
и как мне мультиметром найти +5в и масса(-) чтобы припаять кондер ???
    60.9 KB · Просмотры: 108
    76.7 KB · Просмотры: 61
Ставим тестер в режим измерения сопротивления, измеряем сопротивление между массой и контактами юсб. Контакт с нулевым сопротивлением тоже минус. Отмечаем его. Далее подключаем кабель юсб от включенного компьютера. Тестер в режиме измерения напряжения. Черный щуп на минус, красный на оставшиеся 3 контакта юсб по очереди. На контакте +5v тестер покажет 5v или около того. Припаиваем к этому контакту "+" кондера, и "-" на массу в любом удобном месте(не обязательно именно к "-"юсб)
Пару советов:
К шупам тестера примотать оголенным проводом булавки или швейные иголки или припаять , если на постоянку и усадить всё это в термоусадку оставив только кончики игл. Меньше вероятность что нибудь коротнуть при измерениях.
В режиме измерения сопротивления пройтись по контактам платы, найти массу удобную для припаивания "-" кондера.
Паяльник поскромнее, если нет с тонким жалом, можно навить на жало паяльника медный проволоку 1,5-2мм и использовать свободный конец как жало.
Принять грамм 150 для твердости рук или по результатам работы:).
Насчет кондера на снимке - пойдет.
Принять грамм 150
Спасибо!!! Обязательно приму 150грамм, но если все получится или даже если не получится 250грамм:))
Плату с бокса вытяну и только подключу к ней кабель USB, а БП не подключаю и естественно все разъемы осей будут
отключены. В этом состоянии и начну искать +5В и -(минус можно брать в любом месте на плате)
Правильно?
Правильно?
Абсолютно верно(y)
Абсолютно верно(y)
Привет! Спасибо тебе огромное за помощь и за то, что на этом прекрасном форуме
есть такие люди как ты !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Все сделал по твоей подробной и понятной инструкции и "чудо" случилось:))
После припайки кондера(вывел вперед, т.к. нет сзади места) - пустил без шпинделя и ч/з 40минут
захотелось быстрее проверить с ним и под нагрузкой, чтобы убедиться на все 100%.
Поставил на фрезеровку рукоятку ножа и за 2 часа удачно закончил фрезеровку. Правда что-то
я накосячил с УП обрезки не смотря на то что делал ее по векторам, но это уже такое....
Что не успел сделать и сделаю сегодня? - Принять 150грамм, но это сделаю сегодня
и обязательно выпью за здоровье Alsan ну и за свое тожеbeer
ОГРОМНОЕ СПАСИБО!
    126.9 KB · Просмотры: 103
    112.9 KB · Просмотры: 109
