ВАЖНО ЗАЩИТА ОТ ПОМЕХ
Да вот не все так однозначно ?
не на даче ведь, а в квартире, в Москве, с нормальной ттт проводкой и напряжением. В которой имеются еще 2 холодильника, от которых никаких сбоев. Единственное- компрессор стоит в одной комнате со станком. В общем неожиданно. И да, можно ссылочку на пда, где там про это, интересно почитать.
Полезно будет обратить внимание, что источником проблем могут быть [1] не только помехи и [2] источник проблем может носить спорадический характер.
Совершенно неважно где -- и в Москве и в сельской местности -- существуют два класса проблем: помехи и нагрузочная способность источника мощности (т.е. причина "плаванья напряжения")
в обоих классах существует огромное количество причин... нет смысла приводить детальную классификацию
Также нет смысла гадать и использовать "метод тыка"
Необходимо запустить два мониторинга (не менее суток, а лучше неделя и больше, т.к. колебания бывают кратковременные и редкие):
1. "среднее напряжение сети" -- это даст вам понять нагрузочную способность вашего энерговвода (квартира, гараж, многоквартирный дом, сельский дом, поселок,...)
[даже в Москве, на Кутузовском проспекте, можно отловить временами колебания от 150 до 240 VAC]
2. "частотный спектр питающего напряжения" -- здесь важно смотреть в очень широком диапазоне частот, т.к. возможны как проподания полуволн [половинка синусоиды], так и искажения синусоиды [разные причины: комутация больших нагрузок, тиристорные и ШИМ регуляторы...] возможны и микросекундные шпильки с амплитудой в пару киловольт [от них не спасут низкочастотные фильтры у БП, нужен высокочастотный фильтр способный их ограничить -- простейший вариант - варистор на входе]
Лучшим решением может быть двухстадийная стабилизация:
а. устранение больших перепадов - трансформаторные, в том числе автоматические
б. устранение стандартных перепадов (+/-10%) и кондиционирование сети (а лучше добавить еще и UPS) - можно предложить Smart UPS [Backup UPS не подходят!!! они не дают достаточно чистую синусоиду!]
  • Здорово
Реакции: Yuri
:)) конечно по науке не надо гадать, а надо использовать диагностику сети, но это не обсуждается, потому как нереально. Ставить бесперебойник мысль была, но на бюджетных вариантах не очевиден эффект, а на не бюджетных... не бюджетно. Станок дешевле. Может когда-нибудь на досуге и займусь поиском кардинального решения. Повторюсь, если влияет только работа компрессора, значит с него что-то и лезет. (не важно пока - помехи, искажения или еще чего). Для этого мониторинг не нужен. Поэтому, раз источник локализован, исключим его. Пока так.
Вот сейчас, опять таки совершенно случайно, появилось дополнение: сбой происходит при выключении!!! компрессора. Станок вообще не работал, даже из сети выключен, но включен в ноутбук. Реле давления щелкнуло на выключение и ноут сказал "тирилим-тирилим", как при втыкании-вытыкании юсб. О как. Чудеса...
Кроме упомянутых выше сетевых источниках проблем, есть конечно еще и эфирные наводки...
Тут уж -- экранированные провода и ферритовые внешние фильтры...
Конечно не стоит забывать, что фильтры ставят не только на защищаемое оборудование -- позаботьтесь и о двигателе зловредного компрессора.
А вкл/выкл достаточно все равно, главное наличие фронта с которого лезут гармоники...
Логично. Просто пока не столкнешься, и в голову не придет такое.
не было компрессора - все работало, появился компрессор - пошли проблемы, выключили компрессор - проблем нет
можно и не делать выводы:cry: и продолжать искать :whistle:
на ПДА хожу только за прошивками
конкретной темы нет, а так всплывает в разных темах по TVBOXах
ставим такую коробочку и проблем не наблюдаем.
Самый бюджетный вариант, найти старую упсу (от 1000 до 5000), выкинуть аккум штатный, подключить полудохлый авто аккумулятор, который тоже найти можно рублей за 500-1000 (новый покупать смысла нет) и часа полтора два работы даже без электричества вам обеспеченны, только именно старые и желательно ups искать, новые при отключении электричества выдают напряжение на выходе (без электричества) от 165 до 190в , старые выдавали именно 220в
некоторые нотики еще пилимкают и при отключении и включении зарядки
вы сам источник помех нашли, теперь нужно искать как с ними бороться
а если отключить плату станка и подергать питанием компрессора, "тирилим-тирилим" будет?
не вводите людей в заблуждения
все упсы на выходе выдают 228 вольт
просто смарты и онлайн упсы выдают синусоиду
офлайники выдают псевдо синусоиду(две квадратные полуволны со ступенькой по середине ) и здесь нужно мерить вольтметром с true RMS
может проще взять два акб и соединить последовательно и получить 24 вольта и питать станок?
? так я же и написал: проблема локализована, решение, устраивающее на данный момент, найдено. Написал все это сюда на случай вдруг у кого-то будет такая же фигня, ради информации.
И, кстати, ноут, он же с батарейкой, так что, даже если его выключить из сети, на работу не влияет.
MGE Pulsar ellipse 800 USB DIN
Яркий пример "бытового" источника бесперебойного питания: оригинальный дизайн, призванный помочь этому устройству "вписаться" в домашний интерьер, использование для подключения внешней нагрузки стандартных евророзеток, минимум органов управления… Кроме собственно включения/выключения устройства, имеется возможность отследить переход на питание от батарей, возникновение аварийной ситуации или перегрузку ИБП. На задней панели расположены четыре розетки, гнезда для защиты ЛВС или телефонной линии и разъем USB для подключения к ПК. Помимо варианта с USB-портом, существуют модификации и с выходом RS-232.
В случае понижения входного напряжения до 181 В или повышения до 255 В источник переходит на батарею, возвращается к питанию от сети при восстановлении напряжения (до 195/247 В). Несмотря на все многообразие его достоинств, мы все же не рекомендовали бы данное устройство для техники с аналоговыми блоками питания, что часто позиционируется на украинском рынке. Это оригинальное по конструктивному исполнению устройство ориентировано на компьютерную нагрузку с импульсным блоком питания: при переключениях на батареи и обратно подряд идут два импульса одной полярности, что может вызвать сложности при питании устройств с трансформаторным входом (насыщение магнитопровода). Кроме того, на осциллограмме виден длительный процесс переключения на батареи (6 мс), характерный и для более ранних моделей этой серии. В случае 1,5-кратной перегрузки ИБП выдают световой и звуковой сигналы. В процессе разряда на эквивалентную нагрузку среднее напряжение составило всего 182 В (все установки по умолчанию), что потребовало пересчета времени работы — данные в таблице приведены к напряжению 205--225 В с точностью не менее 15%.
Вот хотя бы это прочитайте, писал не я, внимание на последнее предложение. Часто для снижения потребления ( производители снижают и выходное напряжение, что бы батарея немного дольше держала, для импульсного блока питания к примеру компа, это вообще не проблемма, а посадите трансформаторный блок питания, и очень сильно заметно будет падение выходного напряжения на этом трансформаторе.
Хороший фильтр ЭМИ уже на 50 кГц имеет затухание к 40 дБ (для фильтрации ещё в старых низкочастотных ИБП) , на 100 кГц тем паче....
Чем короче по времени "шпильки", тем шире спектр помехи и тем лучше она будет фильтроваться низкочастотным (НЧ) фильтром ЭМИ (не формальным, а правильно рассчитанным и проверенным АЧХометром или просто генератором хотя бы до 1 МГц)....
kvg773, без обид и без подколов.
это отлично, что вы разобрались и нашли причину.
и даже можете ее воспроизвести.
и ради полной информации и что бы помогло остальным, хочу вас попросить провести несколько опытов
согласны?
