- Пермь
HELP уважаемые форумчане!!!
Такая проблема, даже не знаю куда копать... при работе лазером, после примерно 15-30 минут станок виснет, Lasergrbl пишет нет связи. Плата управления стоит отдельно, разьемы не шатаются... с фрезером ведет себя нормально... При чем, пробовал запускать программу с офлайн контроллера, такая же хрень... Подозреваю что дело может быть в скорости, уменьшил до 1000мм ситуация улучшилась, но все равно виснет...
Подскажите в каком направление искать ошибку или неисправность...
