ВОПРОС Зависание при выполнении программы
Sergey Stryukov
Веб-сайт
www.youtube.com
Доброго времени суток!
Пытался найти ответ на просторах форума, но решения так и не нашёл. А проблема в следующем: при выполнении длительной программы в определенный момент каретка начинает совершать случайные действия:
- может зависнуть в одной точке, шпиндель при этом крутится
- во время работы может погнать каретку резко вниз по Z (вовремя остановил, еле успел спасти фрезу и стол)
- может внезапно погнать каретку вверх по Z (врезалась в упор, концевики на станке не установлены).
В основном происходит при холостом ходе (когда поднятая фреза движется от точки к точке). Но иногда и с опущенной фрезой. Candle никаких ошибок не выдаёт, показывает «В работе». При этом кнопки «Пауза» и «Прервать» не реагируют, только сброс.
На простых и коротких заданиях (типа, вырезать несколько кругов или звёздочку) проблема не наблюдается. УП перед отправкой прогоняю в NC Corrector, там задание выполняется полностью и без ошибок. Грешил на проблемы с питанием и помехи: менял кабель USB, блок питания заменил на более мощный (360 W), настроил драйвера ШД. Не помогло.
Пробовал запустить одну из проблемных программ с выключенным шпинделем – зависла на той же самой строке кода (файл УП и скриншот с Candle прилагаю). Выходит, дело не в помехах, а в УП, либо станок не может правильно интерпретировать команды. Помогите разобраться, что я делаю не так?
Исходные данные: прошивка 1.1f, УП делаю в Artcam 2018, постпроцессор использую (GRBL_Gcode_mm), скачанный с данного ресурса. Пробовал другие постпроцессоры, пробовал делать УП в Aspire, результат тот же: выполнение программы заканчивается непрогнозируемо.
Одна из проблемных УП: Липовая_Буквы_1_Z1.nc
Спасибо за ссылку по D1Mini, буду разбираться. Опыт программирования Ардуино имеется, думаю здесь не сложнее должно быть по описанию. Главное, что есть ссылки на модуль, схема подключения, прошивка и драйвер для работы с виртуальным ком портом
Всё заработало. Дело было не в бобине. Оказывается надо было просто перезапустить Candle.
SnakeKVC, если DTR нужен только для сброса МК при прошивке, то получается его можно отключить при работе?
Замечательно. Поздравляю.
Его можно отрубить. Но если не мешает то пусть будет.
А в чем разница в подключении через USB и через такое? Я так понимаю, обрывов связи быть не должно?
Здравствуйте всем
Вчера начал фрезеровать ПП.
Снял карту высот.
Запустил УП.
Отвернулся, слышу шпиндель жужжит, при этом стоит на месте.
В Candle ошибка "нет соединения".
По привычке вырубаю питание.
Перетыкаю USB в компе.
Всё обратно включаю - тишина.
Связи нет.
При этом микруха ch340g греется так, что не притронуться. Очевидно, что она сгорела.
Купил преобразователь на cp2102.
24854
Подключил по совету из данной темы.
Реакции ноль.
При этом винда этот преобразователь видит и я могу в Candle выбрать порт, к которому подключён.
На команду $$ не реагирует.
Плата управления Camtool v3.3.
Candle 1.1.7
Подскажите, пожалуйста, куда копать?
И вообще возможно ли управлять станком через преобразователь на cp2102?
Или перепаять ch340g?
Здравствуйте всем
Снял карту высот.
Запустил УП.
Связи нет.
24854
Реакции ноль.
Candle 1.1.7
Для начала надо её тупо выпаять.
Крендель 1.2.8 попробуйте.
Я, к сожалению не вижу полного подключения.
Вот и я о том же, не надо делать поспешных выводов.
