Зависания при фрезеровке
lakerx
Ульяновск
Сергей
Отчество
Владимирович
У меня как и у многих на форуме проблема зависания или потеря сигнала с ПУ
Я по дурости своей начитался и пошел путем, описанным тут, и БП на 24в 5м поставил отдельно, и заземлил, и вибропадушки и транзисторы с кондицаторами, чуть всю плату не перепоял... Ну и тут мне стрельнуло в голову, я же еще лазером баловался.
При работе с лазером таких проблем нет, а я лишь меняю в АртКам только постпроцессор, тоесть формат сохранения файла.
Выбрал из списка самый верхний (первый) Anderson кажется и больше нет потерь с УП, когда работает фрезер.
Вопрос:
Подскажите, кто и какими постпроцессами пользуется, когда переводит в формат .nc .cnc (для работы на cnc3018)
Проблемы с потерей связи происходят когда сохраняю постпроцессор Axyz multi tool MM .nc
Ошибался.
Посадил станок и шпиндель на разные бп и все отлично
    85.2 KB · Просмотры: 60
При работе 3-4 часа, потеря связи между станком и ноутбуком повторяется.
Хотя юсб проверил и плату вывел от станка, убрав подозрение на вибрации
посадил плату и шпндель на разные блоки питания.
Я как понял шпиндель создает высокочастотные помехи, что приводит к нарушению обратной связи с управлением.
Что еще попробовать? тут явно какая то проблема в плате управления
Не помогло.
Нашёл у себя вентилятор, стоял в морозильнике, гонял воздух. Вот при подключении его в сеть у меня пропадает связь с уп . Вот теперь его использую как тестер, и всячески пытаюсь убрать эти помехи.
как ещё можно эту плату «дятел» , обезопасить от таких помех?
Все расписано в теме "Защита от помех". Или вы считаете, что ваш ДПТ особенный и помех не создаёт?
Не помогло.
Что мешает почитать форум? Вариантов уйма.
Я читал.
1. Посадил на раздельное питание
2. Шпиндель моторчик, мне посадили на кондицатор или что то типа того, не я делал.
3. Плата отдельно от станка и вибраций.
4. Заземлили
С платой поковырялись
Но эта плата, от любом помехи из вне теряет связь с ноутбуком
Я читал.
4. Заземлили
Удачи.
От помех избавлялся таким фильтром, поставленным на вход 220 В
(прошу пардонить за ссылку, изображение не мог почему то скачать и вставить)
Я читал.
4. Заземлили
От помех из вне избавляет сетевой фильтр.
