2 станка на 1 плату
bulldogs4ever
Одесса
Александр
Доброго времени суток, в дополнение к своему 3018, решил докупить себе рамку побольше, ну или совсем побольше итого сорвался и взял себе размеры 1000 на 1200, ну так как в подробности сильно не вникал ( по не опытности, не знанию, ну или глупости ) столкнулся я с вопросами.
Рамку брал на линейных роликах, имеются и двигатели nema 17. Думал все будет просто, что там перекинул проводки ШД на свою плату, лазер закрепил и погнали.
Но первый вопрос стал подключения 2х ШД на свою плату, нужно что бы 2 движка Оси У работали одновременно (эта мысль появилось после того как собрал станок) Позвонил продавцу, он мне мол проводки соедините на одну пластинку да и тыкайте в плату туда где нарисована Ось У. Благо дело не тыкал еще так и решил проверить работоспособность Оси Х, и тут моторчик не подает сигналы, не шумит не крутит, посмотрел на кабель ближе и там проводочки в другом порядке, ну ладно, кинул свои родные проводочки и все так же тихо. Позвонил продавцу, говорю мол так и так, а он мне проводочки местами поменяйте местами и на каком-то из вариантов все будет ОК (проверить прозвонить не могу так как не умею пользоваться данным девайсом).
Все оставил на месте пошел искать в Гугл. немного почитав что может быть не совместимость драйвера и моторчика и еще много всякой информации которую я не понимаю.
Так вот прошу совета у вас более опытных, скажите, могу ли я использовать свою плату с 3018 для подключения двух ШД оси У на один коннектор
И второй вопрос за ШД nema 17 не работают из-за драйвера-прошивки (наверное) и была мысль перекинуть свои ШД на большой станок, но опять же подключение 2 ШД на одну ось
Ну или проще заказать у продавца отдельную плату для нового станка и не морочить яйца не себе ни людям
    771 KB · Просмотры: 57
    552.3 KB · Просмотры: 54
    1.3 MB · Просмотры: 48
На просторах али нашёл вот такую плату
может кто-то сталкивался с такой, по отзывам на сайте говорят ссылки на прошивку предоставляют
Очень ходовая плата и для лазерной гравировки и для 3Д печати. Наберите в поисковике "Makerbase mks dlc v2.0" и наслаждайтесь информацией. Про тачскрин(оффлайн контроллер) в комплекте ничего не могу сказать.
Спасибо!!! Скажите, а подойдёт она и для лазера и для фрезера? Ну вот как наша плата на 3018 только проводочки переставляешь и все
На ней нет 24 вольт для шпинделя. Если серьёзный фрезер, то внешнее питание на шпиндель придётся коммутировать. Простым переставлением проводков не обойдётся.
Да и на нашей плате не переставлением проводков подключают.
Почему же, надо лазер вставил штекер в красный, надо фрезер, вытащил из красного лазер и вставил в белый шпиндель.
    119.4 KB · Просмотры: 59
Ну, если для вас это переставление проводков, то да. ; -). Надеюсь, основную мысль поняли, MKS DLC имеет питание 12В и на управление более мощным шпинделем не рассчитывалась.
Значит так, MKS DLC работает только от 12 В, шпиндель скорее всего захотите минимум на 24 подключить, придется камутировать, два движка на ось Y вообще не проблема подключить либо провода запаралелив, либо последовательно подключить, и тот и другой способ имеет недостатки, в первом случае возможен независимый пропуск шагов (перекос ) во втором случае сложно ток на движках регулировать, возможен пропуск шагов обоими движками, в принципе рама у вас от лазерного станка, она для работы с фрезами не подойдёт (слишком "жидкая") , а для лазера вполне пригодная, я сделал фрезерный станок используя плату MKS DLC , вот что из этого вышло:IMG_20200812_202237.jpg
Правда у меня можно сказать лишний блок питания, и драйвера под нема 23 , то же внешние, но нечто похожее и вас ожидает если захотите эту раму со шпинделем использовать. Хотя повторюсь рама для фрезы очень слабая.
Спасибо за подробное описание, была задумка ещё поменять роликовое передвижения оси Y на линейные валы с опорой, вот только размерчик там 1200 Да и с ними я потеряю длину рисунка, вот и для этого хочу лазер взять мощнее, у меня 7000 и фанеру 4 мм у меня не получается резать. Находил на али на 30вт с фиксированной фокусировкой, много читаю что это фейк
Если есть возможность и уверенность, что загрузите, почему не взять сразу СО2?
Да очень хотел я сразу взять со2, но отговариваю себя постоянно. На это есть причины.
Готовый покупать в размерах то что у меня, это хорошая 10ка зелени, за эти деньги и плюс немного добавить я открою ещё один магазин с посудой, а это основной мой вид деятельности.
Вытащить из бюджета на игрушку-хобби-увлечение-провождение времени вне семьи любимая возмущаться сильно будет, итак всю мансарду занял досточками фанеркой заготовками, а тут ещё и стол полтора на 2,5 смастерил.
А сам боюсь не соберу, разве что мне дадут подробное описание как к конструктору Лего, но спаять схемы я честно не знаю как, пробовать не хочу.
В Одессе продают только готовые, по Украине есть, но это так: вы напишите что вам надо, мы в коробочку положим и отправим
И вот дополнение к моим словам нашёл на просторах интернета
    586.7 KB · Просмотры: 54
фанеру лучше резать фрезой, а не лазером
Там все собирается из готовых блоков, ничего паять не нужно.
Вот некому мне напихать готовые блоки, так чтоб сказали, нужно это это это, ну ладно, и все равно под СО2 нужны люди чтобы отбить данное
допускал переход с роликов на линейные валы с опорой или рельсы, что лучше в прочности? да и практичности, точнее количестве этих валов (рельс) и как лучше на раму крепить или к столу прикрутить?
