ВОПРОС 3018 или 3017? Немного не получается....
Каджу
Ульяновск
Каджу
Итак, вопрос в следующем. Положил на стол мебельный щит, бабы не испоганить алюминьку. Завел Candle, проехался по крайним точкам- до треска движка. Так вот, честных 30 см у меня получилось, а вот 18 никак-только 17 см. Рисовал прямо на поверхности стола по опущеной фрезе, замерял школьной линейкой. Как так?
Опоры стола проверьте. Могут быть развернуты.
тож стачала опоры развернул чтоб рычаг поболее был и тоже в размеры на вписался пришлось как на картинке пересобирать
Да, они так и просятся поставить наоборот
А размер стола какой? 30х18? Значит и станок 3018.
Это сам станок. Позиционировался именно как 3018.
Сборка на фото-ну, там даже мне перепутать сложно было бы.
Ну и на новом столе отметка крайних точек и расстояние. как уже сказал- от треска до до треска.
Вариант проставок под движок не предлагать- шпилька входит в подшипник впритык- если сделать проставки под двиг-вывалиться.
Размер стола 30 на 18, но разговор вроде был про рабочее поле, а не размер стола. А тут сантиметр сперли :)). Правда, в длину теперь 32-33, что не может не радовать. Но все же...
    68.3 KB · Просмотры: 20
    103.2 KB · Просмотры: 26
Переверни подшипники под столом, не правильно стоят. Тогда все будет в размер!
Вы не учитываете одно важное обстоятельство. Это же Китай. А у них свои стандарты. Для них плюс-минус сантиметр - это нормально.
А подшипнички у вас точно не так установлены.
SergNik,extrimus +100500 и безмерная благодарность!
Вопрос решен. Был допущен косяк при сборке -подшипники на направляющих должны быть более толстой частью внутрь. Пересобрал. 19,5 см рабочее поле. В общем, смысл ставить на алюминьку большой стол был однозначно.
Во, во... А китайцам три дня икалось...
может с точки зрения "логики" оно и правильно, а с точки зрения конструирования - уменьшать площадь опоры и расстояния между опорными точками не совсем правильно...
