3018 pro + MKS TFT35
Andrey1979
46
г. Владимир
Андрей
3018 pro
3.4
1.1
Задача стояла выжечь лазером несколько десятков одинаковых картинок используя станочек 3018, лазер (5,5 кWt) и оффлайн-контроллер MKS TFT35.
Этот контроллер вообще-то предназначен для 3D-принтеров, но его приспособили и для наших станочков. Приспособили, правда, очень криво и сыро. Но завести можно.
1. Скачиваем последнюю прошивку для Laser-а с сайта производителя (makerbase-mks/MKS-TFT) -на момент публикации это 1.0.3.
Примечание: прошивка ничем от версии под ЧПУ-гравер (makerbase-mks/MKS-TFT) не отличается кроме файла конфигурации "mks_config.txt". И там стоит сделать при необходимости аналогичные исправления.
2. Корректируем файл конфигурации "mks_config.txt".
2.1. Исправляем параметр ">cfg_firmware_type:1" на ">cfg_machine_type:1".
2.2. Снижаем скорость интерфейса с ">cfg_baud_rate:4" " на ">cfg_baud_rate:3".
2.3. В новых прошивках можно попробовать поставить сразу русский язык, но в версии 1.0.3 эти параметры (">cfg_multiple_language:0" и ">cfg_language_type:4") игнорируются.
2.4. Добавляем 3 кнопки-команды:
Устанавливаем число дополнительных кнопок ">moreitem_pic_cnt:3"
Переопределяем 1-ю кнопку на сброс-разблокировку ">moreitem_button1_cmd:$X;".
Переопределяем 2-ю кнопку на включение минимальной яркости лазера для фокусировки ">moreitem_button2_cmd:M3 S30;" (в моём случае взял код из аналогичной кнопки в LaserGRBL).
Переопределяем 3-ю кнопку на выключение лазера ">moreitem_button3_cmd:M5 S0;".
3. Записываем прошивку на карту памяти со скорректированным нами "mks_config.txt". Подключаем к станочку, включаем, ждём обновления прошивки оффлайн-контроллера. Перезагрузить оффлайн-контроллер.
4. После включения/перезагрузки ПЕРВЫМ делом идём в меню "Настройки" и нажимаем нашу кнопку №1 - разблокировки. Иначе после первой же команды, например передвижения головки, контроллер станка залочится и перестанет отвечать на команды оффлайн-контроллера.
5. При необходимости устанавливаем "0" и/или настраиваем фокусировку. Отправляем в работу файл с g-кодами изделия (.nc в моём случае). Работает!
(Извиняюсь за фото - на день отложили ремонт в комнате сына, чтобы навыжигать... Но видно, что всё работает без компа - с TFT35)
  • mks_config.txt
    3.6 KB · Просмотры: 159
    540.5 KB · Просмотры: 375
А подключается через то же интерфейс что и стандартный оффлайн контроллер ? И получается что фокусировать лазер на минимуме есть возможность без ПК?
Да, возможностей гораздо больше, чем у которого идет со станком, даже щуп приделывал, но так и лежит "недобитый" :D
Ну блин придется заказывать! Я так понимаю на али в офф магазе заказывали? Который 2600р с копейками?
Лазер 5 kWt... завидую...
Да именно так. Через стандартный интерфейс, 8-пиновый разъём (2х4 пина).
Фокусировал без ПК, включая/выключая лазерное пятнышко с оффлайн-контроллера. Кстати, чуть подкрутить Z-ось (вдруг нужно в дополнение к вращению линзы) можно и рукой. ;) Но в варианте для ЧПУ станочка там есть и кнопки управления высотой (Z).
Единственный момент, оффлайн-контроллер при выключении сбрасывает (0; 0) позицию. Его с этого же контроллера можно (нужно) выставить.
Сейчас 2235 рублей. Брал тут: https://aliexpress.ru/item/40008288...348644316.1577263815&sku_id=10000014399866994
Для выжигания по картону (обложка памятных блокнотиков) 5,5 кВт избыточно. Стояла мощность 20% и то в одном месте регулярно картон чуть-чуть но прожигался насквозь..
Знаете, а возможно, хватит и обычного оффлайн-контроллера. Вроде бы кто-то тут на форуме писал, что он переопределял кнопки штатного оффлайн-контроллера. Даже достаточно одной кнопки - включения лазера с низкой мощностью. Выключить-то можно перезагрузкой контроллера или он сам в процессе исполнения программы лазер выключит.
Или это был вариант постоянно иметь на карте памяти 2 дополнительные микро-программы (буквально по 1 строчке G-кода): включения лазера на низкой мощности и отключения лазера. И запускать их по необходимости. ;)
Да пятью килоВатами не картонки... метал можно резать как масло...
Добрый день, кто ни будь пробовал TFT 3.5 настроить для фрезеровкe? Уже неделю бьюсь об стену, ничего не выходит. Прошивка 1.0.3 в конфиге указал cnc. добавил кнопку разблокировки. при запуске программы шпиндель не запускается. Подскажите куда копать?
Вот теперь я начал переживать) То же заказ, едет. Теперь боюсь что так же буду мучатся!!!
На всякий случай уточню, в настройках в прошивке самого станка параметр $32 (Laser mode enable) должен для фрезеровки стоять =0.
Надеюсь решим) вроде сегодня получилось запустить. Проблема в постпроцесе арткама, установил другой с ресурсов форума. Шпиндель запускается нормально, завтра буду тестировать. Потом скину более подробную информацию.
