- Димер
- Саня
Характеристики.
Напряжение питания 220 вольт.
Потребляемая мощность 500 Ватт.
Блок питания серверный 500W SuperMicro SP402-2S.
Шпиндель 6000-12000 оборотом (2 подшипника) 12-24V, 300W (реализована система Soft Start).
Цанговый патрон ER11. Цанги 1мм 1.5мм 3мм. 3.17мм 4.5мм 5мм. В комплекте.
Направляющие по осям XYZ диаметром 12мм.
Линейные подшипники LM12UU ХY и LM12LUU на оси Z.
Ходовые винты трапеция 8мм шаг 2мм, с безлюфтовыми гайками по всем осям.
Каждый вал имеет 2 опоры с упорными подшипниками (люфтов нет).
Моторы закреплены на метало-резиновых демпферах, что убирает резонансные звуки от моторов на корпус, снижает общий шум станка, продлевает жизнь подшипникам моторов.
Привод мотор-винт, через гибкую муфту.
Каретки, держатели линейных подшипников, сплав алюминия.
Держатели валов и подшипников винтов, Фрезерованы из Д16Т.
Держатель шпинделя фрезерован из сплава алюминия.
Ось Z собрана с применением фиксатора резьбы.
Ось Y c применением самоконтрящихся гаек.
Управление станком построено на базе Arduino UNO+ CNC Shield+ DRV8825 + модуль управления оборотами шпинделя на Mosfet 3205 с системой Soft Start.
ПО для управления станком может быть разным, от GRBL sender до Сandle или GRBL control.
Зашита подправленная прошивка GRBL 0,9j.
Установлены оптические концевые выключатели, реализована система HOME direct.
Скорость холостого хода 800мм/мин. По XY. И 600мм/мин по оси Z.
Рама собрана на станочном профиле 20х20, С максимальным усиление везде где только можно. Единственные 2 детали в раме усиливающие связку осей XY выполнены из искусственного камня, а не из метала.
Станок строился для себя, это мой 5-й станок с ЧПУ, в ходе постройки, пришли мысли что мне нужен станок больших размеров.
126817165_1774199652744294_9032467965283952477_o.jpg516.1 KB · Просмотры: 204
126835477_1774199636077629_2137154526068745684_o.jpg361.7 KB · Просмотры: 201
126837154_1774199779410948_2060880651341785095_o.jpg270.8 KB · Просмотры: 191
126845314_1774199872744272_7148118510931268700_o.jpg388.2 KB · Просмотры: 188
126852908_1774199712744288_626083008719874995_o.jpg406.3 KB · Просмотры: 185
126868528_1774199716077621_4353785226230841216_o.jpg494.3 KB · Просмотры: 184
126897834_1774199642744295_6089203137752633109_o.jpg464.5 KB · Просмотры: 184
126928862_1774199862744273_4286777257931994178_o.jpg356.1 KB · Просмотры: 184
