- Мурманская область
- Ковдор
- Денис
- Отчество
- Александрович
- CNC-TS-V3
Искал тему куда выложить файлы по шпинделю 52 мм не нашёл поэтому создал эту. Адаптер под держатель шпинделя 52 мм. Выкладываю свой вариант и держатель под вентилятор так как заказал шпиндель без обдува. Искал долго, но нечего нет даже на Thingiverse, там есть, но они выполнены не так как нужно мне, поэтому сделал сам под линейный подшипник, который стоит изначально на CNC 3018 PRO 8x15x35. Файлы STL и исходники, исходник можно редактировать, при печати ставил число стенок 3, если больше, то изменяется диаметр от усадки пластика подшипник не лезет, редактируйте исходник, делал в SW. Сильно не критикуйте, солидворкс только начал осваивать, пару уроков с ютуб
Файлы SW выкладывать нельзя Яндекса Адаптер под держатель шпинделя 52 мм может кому пригодится.
PHOTO_20200308_023521.jpg105.2 KB · Просмотры: 255
PHOTO_20200308_023556.jpg97.3 KB · Просмотры: 259
PHOTO_20200308_134501.jpg129.6 KB · Просмотры: 248
PHOTO_20200308_134535.jpg87.8 KB · Просмотры: 238
PHOTO_20200308_134606.jpg99.3 KB · Просмотры: 228
PHOTO_20200308_134642.jpg103.7 KB · Просмотры: 217
PHOTO_20200308_134829.jpg131.7 KB · Просмотры: 204
PHOTO_20200308_134904.jpg149.4 KB · Просмотры: 235
Адаптер под держатель шпинделя 52 мм скрин.jpg66.9 KB · Просмотры: 238
Держатель под вентилятор скрин.jpg62.7 KB · Просмотры: 225
Деталь ФИНАЛ 52мм.STL97.2 KB · Просмотры: 44
Деталь123456 скругление кромки ФИНАЛ.STL107.2 KB · Просмотры: 34
