- Лабинск
- Аганес
Здравствуйте форумчане,кто нибудь из вас пробывал перевести наш стоночек на ардуино уно,если да поделитесь опытом,ну очень не нравится родная плата кронус мэкер 1.9D
Вроде не вижу проблем поставить cnc shield v3.0, и ценник гуманныйто нибудь из вас пробывал перевести наш стоночек на ардуино уно
Я так свой первый лазерный гравер делал 3 года назад.Вроде не вижу проблем поставить cnc shield v3.0, и ценник гуманный
Лазер в принципе на какой денег хватит а ШИМ контроллер по-моему к 11 й ножке шилда ну и плюс минус к соответствующим контактамСкажите а какой лазер надо приобрести к CNC шильде и как ее правильно подключитьВаши сообщения автоматически объединены:
В данный момент стоит связка Arduino UNO , CNC Shield v3.0 Прошивка Grbl 1.1
В интернете полно фотографий с подключениемЛазер в принципе на какой денег хватит а ШИМ контроллер по-моему к 11 й ножке шилда ну и плюс минус к соответствующим контактам
На Z+ управление лазероми как ее правильно подключить
Ну на сколько я читал на просторах интернета, у них есть вроде разные размеры, надо же чтоб он стал вместо шпинделяЛазер в принципе на какой денег хватит а ШИМ контроллер по-моему к 11 й ножке шилда ну и плюс минус к соответствующим контактамВаши сообщения автоматически объединены:
А по конкретней, сколько проводов идет от лазера их там вроде 4, два на лазер и два вентилятор, поправьте если ошибаюсь и еще они есть с платой вроде TTL модуль называется надо через него к шильде подключатьНа Z+ управление лазером
Есть с ттл а есть и без него ,тоесть без ттл вы не сможете работать с полутонамиА по конкретней, сколько проводов идет от лазера их там вроде 4, два на лазер и два вентилятор, поправьте если ошибаюсь и еще они есть с платой вроде TTL модуль называется надо через него к шильде подключать
+, -, TTL, -сколько проводов идет от лазера их там вроде 4
Все спасибо. я как понял лучше приобрести с TTL?Есть с ттл а есть и без него ,тоесть без ттл вы не сможете работать с полутонами
Смотря для каких целейВсе спасибо. я как понял лучше приобрести с TTL?
2.5w ,и 5.5 ватт сто будов становятся на место шпинделя,провереноНу на сколько я читал на просторах интернета, у них есть вроде разные размеры, надо же чтоб он стал вместо шпинделя
Может ЭТО >> немного разрешит Ваши вопросы?Ну на сколько я читал на просторах интернета, у них есть вроде разные размеры, надо же чтоб он стал вместо шпинделя
Ну с данных примеров что я глянул по статье, хоть там и нет CNC Shield. В основном у всех лазерных модулей три рабочих провода "+"и "-" и один провод идет управление TTL(3,5-12 вольт) и этот контакт подключается к Z+, и все должно работать?Может ЭТО >> немного разрешит Ваши вопросы?
Если прошивка 1.1f.и этот контакт подключается к Z+, и все должно работать?
