ВОПРОС Автоматизация написания кода
GonGon
Всем доброго дня! Не так давно увлекся ЧПУ станками, изучаю, но пока не все понятно.
Например, есть NC файл рисунка для выжигания лазером.
Если его переделать под фрезерование и под определенный штрих надо ли обязательно прописывать команды поднятия/опускания инструмента (фрезы) вручную?
Существуют ли программы где этот процесс можно автоматизировать или полу автоматизировать по определенным, заданным параметрам? Или есть какие то другие пути?
Попробуйте воспользоваться поиском по запросу "КАМ программы" ("CAM" англ.)
Или тут почитать... :rolleyes:
Автоматизировать процесс можно. Примерно так:
- открываете файл *.nc для лазера в программе NCcorrector (есть на этом портале в разделе ресурсы);
- далее "Файл" > "Экспорт" > dxf;
- из полученного файла *.dxf в любой программе, создающей G-code для фрезера из вектоных файлов, получаете искомый результат.
enjoy как говорят хакеры.
Не оч понятно.
Кандл nc просит,а тут надо nc в dxf
А потом обратно?
Не оч понятно.
А потом обратно?
В этом есть логика, лазерный файл *. nc, где нет управления осю Z, но есть управление мощностью S, конвертируете в вектор *. dxf, из которого получаете *. nc для фрезера, с управлением осью Z вместо отключения лазера при переходах. Единственно надо указать величину заглубления фрезы и только. Всё логично.
Блокнот проще и быстрее.
попробую так сделать,спасибо за разъяснение
