Автономный дисплей, как на 3D-принтерах. Полная фигня?
Stonerain
52
РОССИЯ
Москва
Сергей
GRBL Cronos Maker
0.9
Давно уже заприметил на Али и закинул в корзину вот такую штуку - автономный контроллер CNC для GRBL:
Понравилось, что сделано как на привычном мне 3D-принтере. Тоже SD-карта, привычный дисплей двустрочный... Чуть было не купил на ажиотаже на радостях....
Однако... Подумал... Посмотрел еще... Еще подумал... И вот что.
1. только один продавец на Али с этим товаром, хотя блоки автономного управления с кнопочными джойстиками продаются повсеместно.
2. глянув меню, подумал, что особого функционального преимущества с кнопочно-джойстиковым опять же нет.
3. кабель перепаивать придется - разъем нестандартный на AUX-порт на наших платах.
4. что-то подозрительно все это... Инофрмации по нему никакой ни где...
Кто что думает? Обычным кнопочно-джойстиковым как-то пользовался, особо не торкнуло... Тут те же фаберже получаются... Пока с ноута все гоняю, смотрю на Мач. Купил счас плату Мач3 USB со скидкой. И кучу драйверов 6600. Получится - отпишусь.
Как говорил мой отец в детстве - "Чем бы дитя не тешилось, только бы не руками"
Не похоже на ответ по существу, но Вы - модератор, Вам виднее :)
Типа:
- Модератор, ты конечно извини, но ты немного заблуждаешься...
- Бан на месяц за скрытый мат!
Типа:
У вас немного неверное представление о работе модератора:)
Я имел ввиду, что если скучно и есть лишние средства - берите, пробуйте. Вы сами себе ответили в своих 4ёх пунктах...
Да лан, я около 10 лет был модератором на 3-х форумах (не технических) :)
А вопрос и задал, потому как нет ни времени ни средств лишних на не слишком перспективные занятия. Вдруг народ и так взглянув, скажет что-то умное... Хотя, если Вам верить, то я уже это умное сам и сказал :)
Stonerain,
Возможно, предприимчивый китаец продаёт собственную поделку, потому ни у кого и нет больше и информации нет - 15 купивших всего...
А что требуется такого особенного, если кнопки-джойстики не устраивают? "Крутилку" JOG Wheel? :)
Есть тема на форуме про самодельный автономник, но, думается, вас оно не устроит, там тоже кнопки и там паять надо...
Умного скажем, точнее вопросы зададим, 1) на кой он вам нужен. 2) что вы хотите от двухстрочного дисплея, 3) если в него нельзя вставить cd карту то вообще он зачем? Если вы ответили на эти вопросы, то думаю вопросов у вас больше не осталось. Я понимаю на 3д принтерах автономность, и то там уже двухстрочники не используются, сенсорными уже все комплектуют, зачем вам это старье нужно, никак не пойму. Хотите экран то возьмите mks tft 24, с ним хоть станок работает, я себе такой поставил, станок настроил, фиг с ним что файлы .nc он не понимает, запустил .gco, порадовался результату, понял что все это чушь, отключил , и больше не подключаю, мне с Малинки проще да и лучше в разы работать, чем все эти недопульты использовать.
Вобщем, да. Я уже почитал в соседней теме Ваши приемы с Малиной. Она у мну есть пока в 1-м экземпляре под Октопринт для принтера. Возможно, надо ишо 1 взять. Хотя там уже 4-я вышла. Говорят процессор мощнее и памяти больше. А это может оказаться актуально. Пока я читал, что народ очень прохладен к Малине - не отдает нужной производительности на высоких скоростях и сложных УП. Конечно, мне далеко до таких режимов, но все-таки... Пока решил заняться пробой МАЧ-а... Плата едет после 11-11... :) А там видно будет.
По теме все понятно :)
При стоимости старого но рабочего ноутбука, к примеру Lenova b560, (обойдется покупка такого рублей в 5000) покупка Малинки за почти такую же цену, не совсем рациональна, по поводу быстродействия, не знаю мне пока хватает для работы и на высоких скоростях и сложных рельефах. С прорисовкой не очень, а так все довольно не плохо, если учитывать то что я люблю вместе со станком ещё и фильм на просмотр какой нибудь включить одновременно. Но рисовать к примеру в солидвоксе уже на малинке вряд ли получится, а ноут с этим справляется. Так что тут выбор то между автономностью станка на малинке, и возможностями ноутбука.
Тогда ещё проще. Дешёвый корпус микроатх, любая мама, проц, ssd... Туда же в корпус запихивается контроллер, блок питания 24в, наружу выводится ручка шима и провода 1,5м до станка с разъёмами. Обойдётся дешевле, чем 5 тыс. При необходимости в этом же корпусе поселяется мач с драйверами на отдельной панели. Все.
