- Унъюган
- Область
- Russia
- Oleg
В нашем регионе бука нет но есть берёза, берёза обрабатывается так же чисто как бук?
Берёзе.Спасибо, ну а если бы у вас был выбор - берёза, лиственница, сосна, осина, чему бы отдали предпочтение?
Зависит от степени сухости. А так одинаково.В нашем регионе бука нет но есть берёза, берёза обрабатывается так же чисто как бук?
Смотря какой спил, на сухом можно в легкую любой рельеф делать, а вот с сырым повозиться придется, нет сделать то вы его сделаете, но не факт что не разорвет. Сухая берёза вообще очень не плохой материал, не скажу что идеальный, но вполне неплохо фрезеруется. Вообще, рельеф получить можно на спиле любого дерева, только внимательно подойдите к вопросу, при резке рельефов нельзя допускать сучков, будет сучек ничем его не замажите, только если красить теряя структуру дерева.А рельеф на спиле березы получится или не стОит пробовать?
А почему на спиле? Зачем?А рельеф на спиле березы получится или не стОит пробовать?
А почему бы и не на спиле, в принципе мы все на спилах делаем, они же есть продольные и поперечные, можно вообще спил под углом сделать. Разница то какая?А почему на спиле? Зачем?
Часы на спиле - вообще классика.А почему на спиле? Зачем?
Часы и не на спиле нормально получаются.Часы на спиле - вообще классика.
Но если спил предварительно пропитать жидко разведенным лаком (не нитро), и хорошо просушить, волокна склеятся и будет резать. Проверено.Рельеф на торцовом спиле будет подобен меховой шапке - сплошные волосья, поскольку "морковка" будет, по большей части, волокна не срезать, а раздвигать.
Не соглашусь, часы как раз идеальное решение на поперечном спиле, годовые кольца придают какой то скрытый смысл, нет сделать часы можно и из любого материала, я из МДФ делал, но циферблат с кольцами смотрится намного эффектнее.Часы и не на спиле нормально получаются.
Да сухой поперечный спил и без склейки волокн фрезеруется на ура, у меня брёвнышко одно валялось березовое (долго - наверное лет 40 на чердаке) хрен его знает почему не лопнуло, высохло, аж звенело, так фрезеровалось почти как металл, вообще почти без ворса, причем без разницы продольный это спил или поперечный. Сейчас положил несколько бревен на сушку, хрен знает что выйдет, годика через 2 посмотрю, но подсмотрел на том бревне как дед его сушил, кора с бревна была снята кольцами, сантиметров 7-8 она есть , сантиметров 5 нет , и так по всей длинне бревна, а это почти метр длинны.Но если спил предварительно пропитать жидко разведенным лаком (не нитро), и хорошо просушить, волокна склеятся и будет резать. Проверено.
Спил хочется с коройА почему на спиле? Зачем?
