ПОМОГИТЕ Candle g code ошибка
sergey0925
москва
сергей
В режиме проверки и не только появляется ошибка error 1 или error 22 хотя на мой взгляд с кодом всё нормально:) при этом шпиндель уходит в сторону и портит заготовку! Всю голову сломал что может быть арт кам переустановил провода поменял от драйверов к движкаи на экранированные хорошие и тоже самое сделал на всякий случай с шпинделем. Накидайте плиз варианты заранее спасибо)
    257.3 KB · Просмотры: 35
    305.6 KB · Просмотры: 52
Поищите драйвер CH341SER.exe, он для неколько другой микросхемы, аналогичной CH340, но более функциональной, но работает с нашей и именно написан для Х64 систем, давно пользую, проблем нет, а некоторые глюки просто исчезли. У меня правда Win7Х64, но это, по моему не принципиально.
Судя по фото, с ЭТОЙ частью кода все нормально. Если не считать, что постпроцессор неправильный.
Перечень ошибок тута:
https://cnc3018.ru/ewr-carta/error_help/
Исправляйте УП.
Заранее накидываю варианты:
к вступительным экзаменам надо добавить тест на знание великого и могучего.
Да проверил я коды всё буквы есть и скорость везде указана
только так (
и ошибка в разном месте
Ну говорят же - неправильный ПП... 1-я, 2-я строка - в помойку, 5-я туда же... и т.д. и т.п.
только так (
Постпроцессор не тот. От сюда и ошибки. Возьмите в ресурсах правильный.
теперь ошибка 22 :):)
после 2 минут работы
    271.9 KB · Просмотры: 26
Может из за этого значения?
    267.9 KB · Просмотры: 20
Используйте правильный постпроцессор, уже написали Вам.
Судя по куску УП с фото #10 вроде правильный.
Больше чем прописано в параметрах $$ этим значением не поднять. Если шаговики не трещат, значит все нормально.
Там фото ни о чём.
