ЭКСПРЕСС ВОПРОС Чем вы разделываете (режете) фанеру, дерево на заготовки?
Андреевич
Украина
Андреевич
Сабж. Ручным гравером с отрезным диском, мини цикруляркой, ножовкой...
Что то нужно купить, руками лень, минициркулярка стоит больше чем я готов за этот инструмент отдать..
Может реноватор с круглым диском... Им и полировать потом фанеру можно
У меня ручная мини-пила, типа такой, только Hilda, диски на 100мм.
Фанеру 20мм и листовой алюминий 5мм хорошо грызёт.
Для мелких работ - минициркулярка китайская.
Дешевле и проще, если мало что есть в сделать чертёж и отдать на раскрой на ЧПУ станок, и качество норм и лишних затрат на инструмент нету и нужная деталь
extrimus, вот она, слава, как приходит! :D
Я вот этим, если по быстренькому22455
А что покрупнее, то расчехляю его22456
Я циркуляркой пилю, старый станок Умелец. Или электролобзиком, если не очень важна прямолинейность реза
Мне сегодня понадобились 2 одинаковых круга диаметром 305 мм из 10-мм фанеры.
Вырезал на 3018-м кукурузой 2-х миллиметровой.
Голь на выдумки хитра :)
Надо же!!!! А так разве можно???? :eek:
Было лень считать - запустил на печать 100 пустых листов
