Черновая и чистовая УП
serega636
53
Владимир
Сергей
Черновая и чистовая УП, они друг с другом связаны? На примере герба , который в 2018г Андрей сделал и сюда выложил, если сразу запустить чистовую , то на выходе мы получим то же самое, или будет непрофрезеровано местами, там где должна фреза снять при черновой?
Будет тоже самое .. только фрезе может быть тяжело. Поэтому, сначала снимают лишний материал грубо .. что б потом более тонкой фрезе было полегче.
Многие сразу на чистовую пускают
Понял спасибо. Т.е по дереву для небольших до 10х10см наверное нет смысла делать черновую+чистовую .
Тут больше не размер играет роль, а максимальная глубина, особенно первый проход
Желательно с черновой, нагрузка на инструмент будет меньше, чистовую можно сделать чуть быстрее, и с глубоким рельефом вообще без черновой работать совсем не рекомендуется.
А можно изменить готовую УП ? Скорость убавить
А там прямо в процессе работы нужно корректировать , или поставить на паузу и бегунок подвинуть ?
Да, вроде на паузу, и бегунок передвинуть... точно не помню... :unsure: вроде так, все таки
А глубину фрезеровки можно скорректировать ? Например сделал УП для фрезеровки текста , глубиной 5мм , можно на 3мм в кандле поменять ? Чисто механически это Z на 2мм выше уровня заготовки сделать , а в программе есть возможность ?
Можно прямо на ходу. Очень часто, особенно при первой обработке незнакомого профиля, начинаю работать на пониженной скорости и затем, в процессе обработки, увеличиваю скорость порой до 200%.
Это относится как черновой УП, так и к чистовой.
Глубина рельефа и установка фрезы не на поверхности это разные вещи. Глубину, чтобы не сбивать настройки лучше делать при создании УП, но если нет такой возможности, УП без исходного STL, можно пропорционально уменьшить $102. Главное не забыть потом вернуть исходные настройки.
Еще можно использовать программки созданные VikNik эти вот
Добрый день, с 2Д фрезеровкой более-менее понятно, в УП слоями снимается нужный профиль. По 3D вопрос, черновая обработка, смотрю, примерно то же самое что и 2Д, а вот с чистовой что то не срастается у меня. Смотрю чистовую УП (делал в арткаме) и там по Z сразу -5.59 , ну 100% станок же не вывезет такое ?!) Посмотрите пожалуйста УП. Делал траектория-новая 3д траектория...
  • УП.zip
    749.8 KB · Просмотры: 8
