ЧПУ фрезер Роутер 4230
lomalchik
Веб-сайт
lomalchik.ru
Zelenograd
Иван
Отчество
Сергеевич
Всем привет! Обзавелся стареньким ЧПУ Роутер 4230. Проблема с настройками. Не могу найти его штатные параметры для работы в Match 3.
Подобрал эмпирическим путем соответствие шагов с расстоянием в 1 мм. Но вот со скоростью не могу разобраться. Про настройку двигателей матч 3 читал, смотрел, но все равно мне кажется медленно и не в режиме.
Может у кого есть действующий Роутер 4230? Был бы признателен за скриншот настроек двигателей осей.
Режимы подбираются индивидуально для каждого станка учитывая его особенности и степень ушатанности, они могут быть разными даже для 2 одинаковых моделей станков.
Постепенно увеличивайте режим, когда увидите что станочку тяжело это и будет предел.
я бы не гонял его быстрее, чем 2000мм/мин в холостых перемещениях.
Это понятно, но хотелось бы понять какой у них был номинал с завода и от него уже плясать, корректировать скорость, усилие и прочее.
И кстати, вот еще вопрос.
Кто нибудь делал к шпинделю вытяжку стружки из зоны резки?
На "заводе" могут поставить такие "режимы", что станочек ездить будет, но весьма быстро развалится, тем более, что вы пишите, что он не новый, только подбирать. Гоняйте в щадящих режимах, механика дольше прослужит, имхо.
Полные ттх какие? Какой шпиндель?
Рабочее поле
Рабочее поле XYZ, мм:420x300x120
Размер рабочего поля,мм:420 х 300 х 120
МатериалМеталл СТ 3
Толщина, мм16
Шпиндель
ШПИНДЕЛЬ ELTE TMPE2 9/2 RR 0.75 KW
Тип передачи по оси XШВП
Тип передачи по оси YШВП
Тип передачи по оси ZШВП
Тип привода по осям X, Y, ZШаговые прецизионные двигатели
Крутящий момент на ось XYZ, Нм1.9
Точность позиционирования, мкм / мм52 / 300
Точность повторяемости, мкм / мм100 / 300
Cкорость перемещения, мм / с50
ПриводШаговые двигатели
Тип направляющихЦилиндрические
Управление
Язык управленияG-code (ISO)
Питание
Напряжение, В220
Частота тока, Гц50
Габариты
Размеры в упаковке, мм900 х 800 х 700
Вес75
Делали. Есть целая тема на этот счет.
Сделал поиск по форуму, нашел одну тему более менее похожую но не фоток ни чего нет:(( Может не так запрос даю? Если не сложео можете ссылку дать?
ну вот, гепотетический максимум указан 3000мм/мин как холостые перемещения, можете и на таких гонять, если не жалко швп, ускорения только не задирайте, слишком сильно.
А какое ускорение теоретически лучше для ШВП? Может есть какие то уставившиеся обще рекомендованные параметры или условия?
тут неплохая статья с примерами, возможно поможет., сам от мача сбежал к нцстудии намучившись с его закидонами, чего и вам советую ;)
Рабочее поле
МатериалМеталл СТ 3
Толщина, мм16
Шпиндель
Управление
Питание
Напряжение, В220
Частота тока, Гц50
Габариты
Вес75
Про циклоны ищИте.
Вопрос еще. Можно ли чистить направляющие и ШВП очистителем тормозов а потом смазывать? И кстати чем что лучше смазывать, мнений ураган...
    97.6 KB · Просмотры: 14
    75.9 KB · Просмотры: 13
    145.6 KB · Просмотры: 14
их тут будет, то же самое
ссыль на станок дайте пожалуйста, жутко интересно
Вот ссылка тут
И все таки можно или нет? Кто как делает?
