Приветствую.
В режиме М4 станок не прожигает начало-конец линии (частный случай - точка входа в контур). Соответственно в начале линии остается пробел, а если кусок изображения мелкий, то велика вероятность того, что он не будет выжжен вообще (прикрепил фотоиллюстрацию болезни).
Пробовал играть настройками скорости подачи, мощности лазера (ставил, например, минимальную мощность лазера равной максимальной и, по логике, станок должен был вести себя как на М3: пережигать те места, в которых он притормаживает. Cпойлер: фактически ничего не поменялось), искал в настройках что-то вроде delay на включение лазера после входа в линию - болячка как была, так и осталась.
Программа - LaserGRBL v4.8.0, станок CNC3018 Pro.
