ВОПРОС cnc 3018,лазер работает постоянно,при переходах так же не выключается
drane
Москва
Виктор
Всем доброго времени суток,так уж случилось что дядька угостил попользоваться лазерным станком cnc3018(полного названия не знаю),интереса ради согласился,и вот мучаюсь второй день не понимаю как сделать автоматическое отключение лазера при переходах,а так же отключение лазерного модуля в простое
пользуюсь программами LightBurn для рисования,и Lasergrlb для гравировки.
режим $32-1 включен,М4 включен,все равно не выключается при переходах и в простое.
на лазерном модуле крутилка,против часовой до упара щелчок и он горит,по часовой яркость(или мощность) увеличивается(синий пучок ярче или темнее становится)
подскажите пожалуйста,как грамотно с этим разобраться чтобы смог гравировать текст,картинки.
ниже фото самого станка,а так же лазерного модуляIMG_2025_09_15_19_23_44_2322411520152117505978.jpgIMG_2025_09_15_19_24_00_4025362271127473852718.jpg
Так дело не пойдёт... :rolleyes:
А почитать? Вы день всего на форуме.... У нас есть чудесная кнопочка с права в веху... (y)
/выделил на фото красным/
Нажимаем её и вводим "настройка лазера" и жмём поиск, поверьте, там (у нас на форуме) есть что почитать и мне кажется, там даже ответ на Ваш вопрос есть... :cautious:
/во всяком случае быстрее решите свою проблему, с уважением/
данный форум я просматриваю с момента появления лазера,а зарегистрировался вчера.
А интерфейсные провода от управляющей платы (которую мы к слову даже не видели) к лазеру не попутаны местами в разъемах? Самая частая причина непоняток с лазерами "в первый раз". Может дядька угостил, потому что сам не смог разобраться
IMG_2025_09_16_16_45_40_6023466328140300742832.jpg да,он и в правду сам не разобрался полностью.
Японский магнитофон..... :rolleyes:
Вам сюда надо.... :vin:
/думаю точно разберётесь/
У Вас на фото провода от ШД не правильно включены... :p
/на всякий случай причина не в этом/
ШД,это шаговый двигатель, какой из,подключал все дядька?
:whistle:
зная себя,на всякий случай уточню,я все правильно спаял?)
    105.4 KB · Просмотры: 28
Похоже, но прозвонить на КЗ с соседними дорожками не забудьте.... :vin:
чтож,сделал,теперь лазер в простое не режет,только подсвечивает,но я теперь не могу к нему подключиться в программе lasergrlb 😥,может посоветуете какую-нибудь другу программу,или как это исправить?
в программе laserWeb подключается
отсоединил провод(TTL A+ подписан на голове модуля) и все заработало)
благодарю за помощь 🤝,сам бы я не справился,я никак не мог подумать что в готовой плате надо еще что-то дорабатывать 🤔
