CNC 3018 Pro Max
serggey
Москва
Добрый день!
Приобрел данный CNC для обучения азам работы на чпу станке. Аппарат заработал без всяких сложных вопросов сразу после сборки. Посмотрев урок Андрея по работе в ArtCam, сделал гравировку штатной фрезой. Как-то все довольно просто. Это и пугает.
10925
IMG_20200107_141957.jpgIMG_20200107_142010 (1).jpgIMG_20200107_142023.jpgIMG_20200107_142112.jpgIMG_20200107_143135.jpgIMG_20200107_144307.jpgIMG_20200107_144700.jpg
Урок отличный все очень понятно и доступно для новичка вчера ставил эксперимент и очень удивился эта малютка выфрезеровала два радиуса(круг для мини циклона) в фанере 12 мм насквозь штатной фрезой. Подскажите вибрация или скорее резонанс жуткий(и при малом шаге оси z и при вырезании кругов 1.5 мм за проход) это нормально и как с этим бороться
    77.6 KB · Просмотры: 69
Вибрации возникают вследствии недостаточной жесткости, в каких-то местах. Методы устранения разные.
1. Определить самое слабое звено.
2. Выбрать метод.
Посмотрел здесь темы по вибрации снял крыльчатку стало получше у моего pro max суппорт шпинделя полностью из дюраля может хватит его объема для охлаждения попробую а так вроде все жестко скрутил закреплю еще жестко на резине будем пробовать и учиться
Я только предупредил всех по этому вопросу. Что нужно ещё сделать?
Куда цеплять не знаю но многие пользователи cnc 3018 ваяют платы и соответственно знают куда и как цеплять прилагаю источник http://lasergrbl.com/usage/wifi-with-esp8266/ и фото здорово если бы кто нибудь сделал испытал и нам рассказал
  • WiFi с ESP8266-LaserGRBL.pdf
    939.6 KB · Просмотры: 32
