CNC3018 китайцы прислали зеркальные детали
viktor zhitomir
Киев
Виктор
Заказал на ALI CNC3018. Пришел с боковушками, сверлеными зеркально. Т.е чтобы его собрать мотор по X будет слева, а не справа.
Установил Candle 1.0.12 - станок откликается по USB только если отключен оффлайн контроллер (порт COM7 при этом есть, но реакции на команды с компа нет).
Стрелки направления в Candle и фактическое движение не соответствует - стрелка вправо в candle - вреза вправо. стрелка вверх (Y) - стол идет к себе, стрелка вниз - стол от себя. (а не наоборот должно быть?) Стрелка вверх Z+ - фреза опускается, стрелка вниз Z- - фреза поднимается (а не наоборот?)
Так и должно быть
Направление движения чинится в настройках, используйте поиск по форуму - что то типа "инверсия движения осей"
Скорее всего это 3018 pro? Ну если собирается, то собирайте, какая разница с какой стороны ШД
...стрелка вправо в candle - вреза вправо. стрелка вверх (Y) - стол идет к себе, стрелка вниз - стол от себя. (а не наоборот должно быть?) Стрелка вверх Z+ - фреза опускается, стрелка вниз Z- - фреза поднимается (а не наоборот?)
Всё верно, стрелки обозначают движение ФРЕЗЫ относительно стола, а не стола относительно наблюдателя. Только по Z нужно исправить.
У меня было точно так же, пробный образец фрезеровался вверх ногами и зеркально по оси Y
После применения параметра $3=6 верх, низ и право с левым пришли к логичному результату.
Вот выдержка из документации по grbl:
$3 - маска инвертирования шаговых двигателей.
Этот параметр инвертирует сигнал направления для каждой оси. По умолчанию Grbl предполагает, что оси движутся в положительном направлении. Чтобы настроить этот параметр, вам просто нужно отправить значение для осей, которые вы хотите инвертировать. Используйте таблицу. Например если требуется инвертировать только ось Z ставим: $3=4
Я в своём станке поставил двигатель по оси X слева, мне так было удобнее. И инвертировал ось. Всё прекрасно работает.
ЗначениеМаскаИнверсия: Ось XОсь YОсь Z
000000000нетнетнет
100000001данетнет
200000010нетданет
300000011даданет
400000100нетнетда
500000101данетда
600000110нетдада
700000111дадада
Стрелки направления в Candle и фактическое движение не соответствует - стрелка вправо в candle - фреза вправо.
Тут нормально.
Так и должно быть.
А вот тут неверно. Значит вбиваете ему команду: $3=4 и по идее всё начинает работать хорошо.
viktor zhitomir, для начала проверьте одинаковость распиновки шлейфов ШД, мне досталось такое же чудо, двигатель "Х" слева. В моём случае один шлейф отличался распиновкой от двух других, поставил его на ось "Z", параметр 3=0 и все ездит правильно, и да, как выше уже сказали, у нас перемещается шпиндель относительно стола, а не стол относительно шпинделя, это надо помнить.
Люди, вы о чем? Эти стойки АБСОЛЮТНО одинаковые, хоть слева ШД ставь, хоть справа. Какая зеркальная сверловка? Фото можно взглянуть? У меня извилины в узел завязались, чтобы представить, почему ШД только с одной стороны ставится...
А вот тут неверно. Значит, каждый выбирает, как ему удобней. У меня $3=5.
Я сначала тоже не понял. :) Если это обычный 3018, как у меня - то я не могу представить таких деталей, что бы нельзя было перекинуть на любую сторону. Если же это какой-нибудь 3018 Pro, то судя по картинкам на алике можно себе прикинуть, что они, например, на боковых стенках сделали углубления под винты. Тогда левую и правую поменять местами не удастся. Впрочем это так, лишь предположение. Во всяком случае если человек не смог поменять их местами - наверное так и есть. :)
Я лишь написал вариант с $3=4 исходя из описания проблемы (x и y ходят правильно, z - реверсирована) и предположения, что в прошивке стоит $3=0. :) В противном случае, естественно, каждый сам должен посмотреть свой параметр и сделать соответствующую корректировку в зависимости от битовой маски.
Под подшипник ходового винта, он получается "внутри" если двигатель слева и снаружи если двигатель справа . Это актуально только для "ПРО" версии.
их крутить не получится - у них под направляющие оси фрезеровка (выборка) ,куда вставляется ось, и с обратной стороны фиксируется винтом.
С инверсией осей разобрался, $3 параметр выкурил.
Всем большое спасибо! Вчера еще ночью курил форум и с инверсиями разбирался.
demyuri, коллега, если интересно, могу сфотать всё это безобразие, но только вечером
Ух, ты. Не видел ещё. Фото можно? Интересно стало.
Да, если не затруднит. Оч заинтересовало.
походу китайцы боковушки сделали из чего-то вроде карболита. Под направляющие оси углубление. Версия "типа PRO". Подшипники стола (втулки, в которых катятся несколько рядов шариков) говнище лютое - скрипит и похрустывает как старая телега, на осях от них за час движения видны полосы выработки (смазывал смазкой для принтеров - пофиг).
И еще эта дрянь виснет... Создал отдельную тему по этому поводу
    63.7 KB · Просмотры: 55
    63 KB · Просмотры: 63
Вот еще , правда здесь не все видно, в общем , винт упирается в подшипник, подшипник в боковине, в боковине выборка под подшипник не сквозная.
Ну дык, под ПОДШИПНИК выборка! Я понял, что под ВАЛЫ такая выборка. По фиг куда ШД ставить. У меня подшипник внутрь смотрит, он закрытый, чо ему доспеется.
Это вот так выглядит?!
    112 KB · Просмотры: 53
