очередной нуб
Новый
Алексей
Всем доброго дня! Посоветуйте бюджетный фрезер такого размера для резки пластика, паронита и если возможно металлоасбеста накопал такое тынц . Хотелось бы услышать Ваше мнение. Прослужит ли такой станок или разболтается через месяц? Я так понимаю ременная передача это фуфуфуфу. или всетаки для данных нужд пойдет?
Такое чудо в качестве фрезера не годится, вероятно оно уже придет разболтанное.
Для редкого использования по мягким материалам сгодится, по более твердым композитам вряд-ли.
А установка на жесткую раму (основание) поможет хоть сколько? Или так припарка...
"Хоть сколько" поможет. Плюс 10-20% к жёсткости (цифры с потолка). Представьте удочку. Держите ее в руках, заметьте жесткость. А теперь "залейте" ее в бетон, насколько жесткость на конце увеличится?
Ну да, раме в плане жесткости немного поможет, но даже если вы раму прикрутите к чугунной плите толщиной в метр, это обшую ситуацию не исправит, ведь там даже направляющие это алюминивый профиль по которому движутся пластиковые ролики внутри которых обычные радиальные подшипники...
Причина: Подправил нерабочую ссылку
Спасибо за разъяснение. А если чуть увеличить бюджет. Что скажете про такое Вот. Чисто 3 оси без всяких вертелок. 6030.
Те же яйца, только в смятку...
Вам работать в каких обьемах? Только раскрой или что-то красиво повырезать обьемное из вышеперечисленных материалов?
Не пойдет ни для чего из вышеперечисленного, от слова совсем: для пластика если только и то не для всякого. И дело не в ремне, хотя и это то же , но увы не самое скверное. На таком тонкую фанеру кроить с грехом пополам можно, пенонаполгеные материалы типа Пеноплекс и т.д., делать неглубокие гравировки, с лазером такая рама не плохо дружит, но фрезеровка чего нибудь твердого не для этого станка, нет в принципе и им можно что то сделать, но очень медленно , за кучу проходов, и с не очень высоким качеством.
    47.1 KB · Просмотры: 29
Еще раз спасибо всем! Писал на некоторых "форумах" ответа НОЛЬ. Тут хоть пинают, чтоб не покупал всякую х. Уточняю. Никаких 3д картин из дерева и т.д фанер. Обработка алюминия и всего цвет мета не учитывается. (Я понимаю для нормальной обработки цена 150 и выше как минимум). Фрезерование прокладок из паронита, металлоасбеста. ( толщина от 0.5 до 2мм). Из все что прочёл для этого нужен вакуумный стол (решаемо). Пластик Макс 5мм. Хим состав и всякие вязкости опустим. Берем пластик по среднему.
Производство мелкое. Отдаленность по РФ.
Буду дальше али шерстить на смех проф составу :):)
Фигурестость ..... Это ж надо раассмотреть. Круто
очередной нуб, посмотрите в сторону МПСНС (MPCNC). У них достаточная жесткость даже на ремнях, большое поле. Одно неудобство, нужно самостоятельно собирать, комплектов не продают (но это не точно!).
