ВОПРОС 4-х осевая CronosMaker 2.0v
Oлег
Россия
Олег
Cronos Maker 2.0V
GRBL1.
Плата управления имеет питание 24V 5A.
Китаец говорит шпиндель подключение напрямую.
Кто сталкивался с подобной подключение шпинделя 48V напрямую или с БП?
На эту тему, здесь не мало. Выполните правильный поиск.
А что там непонятного? Шпиндель подключается от внешнего блока подключаемого отдельно от основного(того который питает плату управления) питания и управляется мосфетом ,если на 48 в, если на 24 в то управление через другой мосфет питание берется с блока питания которым вы плату управления запитываете, запитаете плату от 12 в то и на выходе, где 24 в ,написано, получите 12 в . По-моему предельно ясно.
Efenia краткость сестра таланта, но человека можно сбить с пути сладости постижения мудрости электроники.
В этой плате меня другое смущает, чип затерли, если он 328 то накой управление 4ой осью, да и разъем микро УСБ , в истино китайских традициях, самый быстро накрывающийся разъем , на довольно продвинутую плату вкорячить.
Да не в этом дело. Отобьём тягу у начинающих.
Написанное вами разъяснение как китайский для большинства.
Сам грешу.
Тут либо доп вопросы или ясли с полным раскладом.
На нём чип не 328(по чипу видно), а ATMEGA2560.
Сам грешу.
Я на форуме, ну почти с самого основания (5месяцев с момента основания форума, вроде тягу ни у кого не отбил), просто новичкам понять даю, что не все так гладко в этом станочке, и кнопки "сделать хорошо и красиво" в нем нет, но если кто захочет, тот и от него может получить неплохой результат.
Это хорошо, этот хоть 4ю ось потянет.
В разъем вставить кабель и залить термоклеем
Спасибо, вы просто подтвердили моё мнение но Китаец упорно настаивает на своём)
А что китаец утверждает? То что от одного блока на 48 в будет питаться и плата управления? Вот это вряд ли , хотя смотря что там за стабилизатор стоит. Но по идее не должно так быть, очень не надёжно. Не дай бог чего со шпинделем, нагрузка резко возрастает, стабилизатор перегревается, и все 48 в хреначат на процессор, сжигая все на своем пути , а заклининный шпиндель к сожалению не редкость.
Плата управления 24V 5А хоть и имеет выход на шпиндель 48V на картинке. Китаец говорит шпиндель без БП на прямую шпиндель подключение.
Подобные ответы отобьют тягу быстрее
Жду такую же плату. Но ни как не дает покоя она мысля.
По отзывам у ней прошивка 1.1h. Эту прошивку не пробовал. А по сему вопрос.
В 3-х осевой плате настройки максимальной скорости перемещения для осей состоит из трех параметров - $110, $111 и $112, по одному для каждой из осей. Три параметра и для ускорения и для настройки шагов.
Получается, что в прошивке для 4-х осевой платы этих параметров должно быть четыре - $110, $111, $112 и $113, или как-то так.
По четыре параметра должно быть для настроек ускорения, и для настроек шагов. Так ли? Или я него-то не понимаю???
Я сам этим вопросом задаюсь, у меня 4я ось с ременной передачей, коэффициент 4:1, то есть при полном шаге движку нужно 800 шагов на один оборот, пока инфу по $103 , и т.д. никакой не нашел, в маке есть, в nc есть, а вот в грбл пока не видел. Очень меня грбл подкупает своей автономностью, в отличии от первых двух, после 3д принтеров терпеть не могу связку комп - принтер/станок, и самое слабое звено в этой связке именно комп. особенно если на нем винда, поэтому всегда ищу альтернативу. Мой идеал: подключил к станку флешку, запустил и пошел своими делами заниматься, не думая что придет какое то обновление, или ещё что то в этом духе, и станок встанет.
Где-то вычитал формулу. Коэффициент редукции (К ред) и деление шага (Д шаг) на драйвере известны. ШД обычный, 200 имп. на оборот (200 х К ред. х Д шаг.)/360.
На драйвере делитель шага допустим 16, редуктор понижающий на 4, то получается: 200 х 4 х 16/360=35.5555. У меня вообще без редуктора, делитель шага у меня 1/8 стоит. Значит $103 для меня будет 4.44444
Смущает меня эта формула, маловато получается вроде.
А в этом видео автор вместо оси Y сделал поворотную, и с 7-й минуты рассказывает как её настроить, и показывает результаты:
