ВОПРОС Дефолтные фрезы
Mityok07
54
Москва
Москва
Дмитрий
WOODPECKER
0,9
Доброго времени, собратья по разуму!!! :)) Купил надысь 3018 и с ним шел комплект фрез (подозреваю, что это обычные граверы). Подскажите плиз, какие характеристики вбивать в АртКам в базу фрез. Китайцы не дали какой-нить информации. И еще вопрос. Собираюсь обрабатывать полистирол, какие заходы/выходы удобней ставить для фрез. Обработка гравировкой и обрез с углами под 90 (внутренними).
Так эта.... На коробочке нифига не написано :(( Затем и вопрос возник... :(( Сделал (ИМХО) идиотский выбор и заказ там же еще фрезы -граверы и кукурузки мелкие.
Угол можно через тангенс прикинуть. (Д-д)/л. Д- диаметр хвоста; д- диаметр кончика; л- длина конуса. По таблице тангенсов смотреть угол. Или углОметром. :)
Кончик должен быть 0,1 мм диаметром.
Чтобы темы не плодить, спрошу здесь, какие скорости подачи и обороты шпинделя надо выставлять для работы с полистиролом.
начните с 200 , а там уже прибавлять и смотреть, и смотря что изготавливать, если просто образка какая устроит на той и остановиться (скорости) , если гравировка то тут методом подбора, универсальных настроек нет , как на сам станок так и на подачу фрез , одному нужна скорость, другому качество , один делает картинки, другой поделки из вырезанных деталей . Как то так.
У меня вот так стоит сейчас
14084
Спасибо, буду пробовать! ) Может кто-то сможет подсказать, как сделать двухстороннюю гравировку. На одной стороне рельеф, а другая сторона - две фаски под 45 на двух сторонах (стенки для домика).
Просто. После обработки одной стороны, заготовку надо перевернуть.
Спасибо за ответы! Я просто нуб еще в этом деле и мои вопросы могут показаться тупыми )
Для фаски в 45 градусов, желательно будет приобрести или гравер, как и в поставке со станком, только на 90 градусов. А лучше V образную фрезу на 90 градусов. Для наших станков можно взять с хвостовиком на 6 мм. Но тогда и брать надо цангу на 6 мм к ней. При обработке 2 стороны на столе можно закрепить упоры, по которым будете базировать деталь для обработки, чтобы не устанавливать для каждой детали 0 станка.
Я делал так, когда надо обработать края то просто опускал фрезу (кукурузу) до стола и по столу уже подводил деревяшку с нужным наклоном, потихоньку но получалось.
Из комплекта совсем негодные фрезы, тупятся очень быстро. Даже самые простые, отдельно купленные на али, оказались более стойкими
На хвостовиках этих граверов есть маркировка, у меня типа 0,85EA но что это значит я не знаю и не смог нигде найти. Для себя сделал заключение, что диаметр кончика 0,2мм, угол примерно 30 градусов.
Тоже не могу понять что за маркировка на этих фрезах, с виду все одинаковые. Гравирую шильдики из пластика, пока выставил такие настройки.
    86.2 KB · Просмотры: 63
Радиус кромки у дефолтых граверов - 0.1
