ПОМОГИТЕ Делительный диск.
UD0CAG
Хабаровск
Александр
Мне нужна приземлённая вещица, но очень нужная. Клепаю делительный диск. Для ЧПУ штуковина не очень актуальная, но для прочих станков бывает полезен. Вопрос, в чём построить чертёж для последующего переноса в программу. Хотелка заключается не столько в выпиливании инструмента на наших станках, сколько в разметке для дальнейшей обработки. То есть натыкать фрезой углубления на определённом радиусе от центра, с определённым количеством последних, есно равномерных. Работа "с сохой" дала результат, но видимо или транспортир не той системы, либо лазерник жирно печатает. В общем косяки в наличии. Особенно с учётом того, что если 360° делить на 60 или 36, то проблемы как бы не возникает, а вот если 42 или 48...
Кто может подсказать или ткнуть пальцем куда грести ? Плииииз...
    371.5 KB · Просмотры: 65
Любая КАД справится. Круговым массивом. Хоть 23, хоть 59.
Уточните пожалуйста. Не очень сложную программу. Никогда не было проблем с черчением, но если карандашом или тушью, как только перешли на 0 и 1, всё, капец. :eek:
Таких не бывает, любую программу нужно осваивать. Из распространенных: Фрикад (FreeCAD), СолидВоркс (SolidWorcks), Компас 3Д, ... Можно поискать чертёжные программы, 2Д. Или в рисовалках попробовать, но точность ниже.
Тут есть небольшой список подходящих программ:
Все просто. Арткам. Я рисовал в нем, векторами. И сразу УП. А если поискать, можно и готовый чертеж найти.
25804
например в 3dsmax
    492 KB · Просмотры: 52
В Арткаме примерно так:
2580825809
Подобная же штука есть и в Sprint Layout 6.
Андрей, что то не включусь как, через какие функции? Через многоугольники, фигня, не пойдёт, надо как то указать центры, чтобы сверлить...
В 12-м это называется " Копировать/Повернуть блок", можно через "Вставить вдоль кривой".
Рисуем большую окружность для наглядности. Потом маленькую, которую будем копировать, её выделяем. Выбираем инструмент "Копировать/Повернуть блок", в нем указываем центр вращения, на сколько градусов будем вращать (на 360), отмечаем "Копировать с поворотом" и количество объектов, которое должно получиться.
2581625815
В 12-м это называется " Копировать/Повернуть блок" или через "Вставить вдоль кривой".
Попробую, конечно, но мне кажется это достаточно неудобно.
В Sprint`е это в Опциях/Мастер посадочных мест. Просто и удобно, оттуда экспорт в Exelon, Step Cam и сверли.
  • Одобряю
Реакции: Fiks
Человеку проще циркулем и линейкой нарисовать, а вы ему спринт, экселон, ....:) Ещё корел предложите
В Аспайр тоже просто с круговым массивом...
Кому как. По мне не удобно - это делать в одной проге, потом экспортировать в другую.
Дык после циркуля с линейкой надо ещё как-то УП создать, т. е придется отсканировать и векторизовать нацарапанное циркулем. А так не особо точно получается, что при создании делительного диска не есть гуд.
Можно конечно наклеить полученное после циркуля на дюралевую фольгу миллиметров 6 толщины, накернить отверстия и насверлить. А таким образом о какой-либо точности вообще говорить не приходится.
Получилось, легко и просто! Спасибо.
Ясень пень, что в одной проге всё это проще.
