3D ПРИНТЕР Директ на Ender 3
Kongo
ЗНАЕТ ЧТО ГОВОРИТ
61
Из Сибири
Светогорск_Выборг
Константин
cnc 3018 "трансформер"
UNO+shield V3
Давно "чесались" руки сотворить подобное. Добрался наконец. Печать крепежей 2часа, пересборка, настройка ещё 2 часа. Пробуем.
    53.9 KB · Просмотры: 63
    56.6 KB · Просмотры: 59
прямо как китайский микроскоп. Описание частей комплекта и ни слова как включать, как пользоваться, что может,.... Т.е пользователь уже должен иметь знания о нем, владеть им как своими 4мя пальцами.
А если не секрет, что ето:cautious:
Критика принимается по поводу описания. Поэтому рассказываю.
1-Печатаем деталь крепежа. Модель взята с Thingiverse. После печати среднее отверстие требует некоторой подгонки под тележку ХотЕнда.
2- Потом разбирает ось Х,снимаем ремни с тележки, разбираем Боуден (экструдер с движком)
3- ставим все на ХотЕнд. Там все интуитивно понятно и на фото моем видно.
4- трубка получилась 65мм
Попробовал печатать ,наблюдается некоторое нарушение размерности по Z, надо настраивать ролики на стойках.я вероятно чуток пережал,буду подстраивать.
Печатал без поддержек, с 80% заполнением. После печати слои пролил дихлорэтаном (становится монолит). PETG 235\75
Так же нарисовал и распечатал кронштейн под развернутую катушку филамента. Моделька 2. В слайсере нужно перевернуть на плоскость.
Вроде как все. Сейчас печатается новый органайзер,т.к. расположение катушки,фонаря подсветки поменялось и мой первый органайзер не встает. Как напечатается, установлю и сфоткаю. Модель 3
Вроде пока так. ) Спрашивайте,если что )
Ну и в итоге...
  • Direct_Drive_V2.stl
    1.3 MB · Просмотры: 15
  • кронштейн филамента.stl
    1.1 MB · Просмотры: 8
  • Органайзер1.stl
    2.4 MB · Просмотры: 8
    50.2 KB · Просмотры: 43
    96.8 KB · Просмотры: 41
    79.6 KB · Просмотры: 42
Там вроде еще тема была- поменять движки Х и экструдера. Х-вый легче.
Одинаковые. Nema 17. Что еще могу сказать... Ось Z не вытягивает,на 5мм выходит 4.4мм. Надо все таки ставить второй винт с шаговиком.т.к. видимо идет и нагрузка веса директа и возможно микроперекосы по Z. Хоть и пишут,что второй винт по Z- бесполезен, но видимо все таки толк и смысл в этом есть. Либо пробовать ставить более тонкий и легкий движок на директ.
У меня Х и Y моторы 33мм толщиной, а экструдер - 40 мм.
А чем оригинальная подача не устроила?
Ну а печатать-то лучше стал?
Ага, так и есть, намерял. Поставил с лазера Нема 17 4023. Тоньше и легче. Проверяю. Вроде всё ОК
Дело не в подаче, а в геморойной смене пластика на паузе. Теперь быстро и удобно и появилась возможность печатать TPU, что ?
Воооот! Теперь в размер!
    44.8 KB · Просмотры: 32
    82.4 KB · Просмотры: 33
    47.9 KB · Просмотры: 45
Тяга к модерницациям принтера приходит к насыщению через полтора-два года после начала использования. Сколько осталось?
Два года прошло) А модернизировать можно до бесконечности... Вспоминаю случай: товарищ в Хабаровске в автосалоне покупал Камри. Машинка была с Японии, а в бардачке лежала фабричная бумажка с лого Тойоты с надписью "Просьба-ничего не модернизировать! " Поэтому русских и не победить (y)
Главное, что не хуже :)) Да и целью было не улучшение качества (оно и в стоке нормальное),а обретение двух возможностей. 1- быстрая смена пластика на паузе печати. 2-Возможность печати TPU
Немного потерпеть осталось :) .
Не вариант ;), у меня еще нестандартный CNC 3040, самосбор Лазер-гравер, Эндер 3, а если сейчас еще фотополимерник появится,то и жизни не хватит :):):))
