Дисконнект в LaserGRBL 2.8.40
1Евген1
Ребята,подключил лазер к станку.В программе LaserGRBL v.2.8.40 при подключении лазера программа пишет Дисконнект.В чем может быть причина?COM порт выставлен правильно.
А драйвера программные не забыли установить?
Ребята,вылетела такая надпись,что предпринять?
    100.4 KB · Просмотры: 48
Ничего. У всех такое выскакивает.
Это станок информирует какая у него прошивка (0.9j), и что нажать для получения справки/помощи.
Лазер не реагирует.Все подключено.
Давайте с самого начала, с лазером после разбираться будете, проверить подключение можно подвигав осями, если при нажатии на стрелки ваш станок перемещает лазерную голову , то плата управления подключилась к станку нормально, если этого не происходит, значит что то со связью комп - плата не так,( перепроверяем соединение, драйвера и т.д.), далее уже начинаем разбираться с самой лазерной головой, тут три пути: 1) довольно долгий, писать и ждать ответа на форуме, 2) более быстрый, договориться о платной настройке оборудования в соответствующей теме, 3) самостоятельное изучение форума, поверьте на форуме описаны 99% всех возможных типов подключения лазерных голов, и какие проблеммы могут с ними возникнуть, даны схемы подключения разных лазерных голов, как подключать, как настраивать, как готовить программы, и все в этом духе,
Поймите что фраза , не работает лазер, настолько обширная, и включает в себя столько разнообразных возможностей, что перечислять их все, нет ни времени да и желания то же.
Понятно,будем изучать мат.часть
Судя по вашей картинке, у вас нет соединения с компьютером.
Как это нет подключения? Он же версию прошивки не с потолка показал.
Я бы для начала обновился до версии 1.1f
Соединение есть, когда его нет, кнопки перемещения и доп.кнопки не подсвечены и выглядят вот так
16789
Давненько лазером не баловался. А разве красный крестик на кнопке соединения на картинке из #5 не говорит о том, что его нет?
Если нажать на "красный крестик" то это приведёт к разрыву связи.
Вот так выглядит это дело до соединения.
А так после соединения.
