Добавим металла в 3018PRO(чертежи)
GangstaPanda
Москва
Владимир
1.1
Доброго времени суток уважаемые форумчане!) Скуки ради или веселья для решил модернизировать свой станочек ради повышения жесткости. Полазив по форуму (и не только) я не обнаружил чертежей нашей станины(бакелитов) со всеми размерами и решил запилить их(чертежи) с нуля. Разобрал станок, промерил всё, что задумал менять и под баночку пенного решил перевести всё в цифровой вид. В качестве программы был выбран fusion 360. Прикрепляю, что уже наработано. Огромная просьба, товарищи, не кидайтесь помидорами т.к. во фьюжене работаю в первый раз, а черчение в последний раз на таком уровне было в институте) Буду рад любым подсказкам и поправкам по чертежам, советам как не заставить фрезеровщика хвататься за голову при виде таких картинок:))
З.Ы. Тему планирую дополнять по мере наработок...
  • Боковушки v1.stl
    177 KB · Просмотры: 90
    122.3 KB · Просмотры: 313
не думаю что погрешность в 3-5 сотых твоих стоек должна быть заложена в чертёж)
А вообще выкладывали и не раз, я пару месяцев назад качал с форума
Добавлю к сказанному. Лучше указать координаты центра скруглений, а не точку сопряжения.
ПС. На моем расстояние между центрами валов Х, 72 мм.:) Форма боковин такая же.
Все верно, сначала указываем координаты центров скруглений, потом сами скругления.
2386923870
з.ы
Слева нет диаметра отверстий. Справа крепление шаговика меж центровое 31 мм это норм, а вот само 31 мм откуда? :) логично что от центра шаговика, и вот на чертеже не видно этого размера. Это так сходу при просмотре по диагонали :) И лучше не переть все размеры на один вид, каша выходит, становится не читаемым чертеж. Как вариант сделать два одинаковых вида и разделить размеры, что то там поставить, что то тут.
