ВОПРОС Добрый день. Может кто-то из форумчан подсказать по подключению лазера 500мВ с ttl/pwm к китайской плате под управлением arduino nano?
Freud-z
Freud-z
ТОЛЬКО ВОТ...
Репутация
Zarechny
Alex
Собственно вопрос: в ардуино залита прошивка grbl 1.1, включен режим лазера. с ноги D11 подключаю провод на вход pwm контроллера лазера и управления никакого нет. А именно: Лазер при подаче питания включается на полную мощность, приходится нажимать кнопку на его контроллере для переключения в режим фокусировки.
Не пойму, что еще нужно сделать, что бы контроллер лазера понял сигнал с ноги D11?
Лазер такой:
500mw 405NM focusing blue purple laser module engraving,with TTL control laser tube diode
Wave length: 405n
power: 500MW
Electric current: <2A
input voltage: DC 12V
Working temperature: -10 ~+40
Cable length:40cm
Laser focus adjustable
TTL: 0-5v , 0v off , 5v on, TTL control the frequency
davv
davv
Репутация
Дмитрий
В прошивке 1.1 ноги на плате расширения поменяли. Нужно лазер подключать к z+. У меня так работает на самодельном гравере. Мощность регулируется.
