ВОПРОС Doesbot CNC 4018 Pro - прогиб валов на оси X... или всё таки нет?
Valentinos
Москва
Всем привет!
Собираю фрезер на раме Doesbot DIY CNC 4018 Pro.
Примерно такой: https://aliexpress.ru/item/4000620910567.html (только у меня Z ось немного другая, отдельная площадка со множеством отверстий, сейчас такая не продается)
Уже собрал, подключил, и успел немного поиграться.
Но столкнулся с тем, что от фрезы до стола расстояние сильно неодинаковое. Толи стол горбом, толи валы сильно прогнуты. Прикупил микрометр, нарисовал и распечатал на 3d-принтере крепление на шпиндель, получил разницу до 1,8мм в середине стола. И немного прифигел.
Сначала думал, что стол или жертвенная доска криво стоит, но сравнив промеры от основания рамы до стола - получил дельту в 0,15мм максимум.
Сам стол вроде (?) относительно прямой. Линейка, положенная на ребро, сколько-нибудь значимого горба не показала.
В этой теме DIY CNC4018 | ФОРУМ О СТАНКАХ CNC 3018 обсуждалось, что валы по Х (они 480 мм при диаметре 12 мм) можно ещё и противовесом нагрузить. К сожалению, не могу туда писать.
В общем, я приуныл.
Что делать-то?
Переводить на рельсовые направляющие? Мысль есть заказать на Соберизаводе 2 шт. алюминиевого профиля 20х60 и поставить их взамен 20х20 и валов (в их отверстия). А на торцы этого 20х60 ставить рельсы. Только какие? Хватит ли MGN12C с двумя бегунками на рельсу? Или лучше ставить HGW20CA, но с с одним бегунком? Много рабочего пространства по X тоже не хотелось бы терять от такой модернизации. Только вот 480мм не самый распространенный размер для рельс. И как быть с отверстиями для крепежа тоже не совсем пока понимаю. И переходная планка, между бегунками рельс и осью Z, которая у меня на профиле 20х30 собрана, тоже вопросы вызывает.
И ещё. Влияет ли на провис валов то, что я на профиль 20х20, который за валами, повесил довольно тяжелый БП (48В на 20,8А плюс DC-DC понижающий 48В->24В на 10А). Подозреваю, что не должно бы... но вдруг?
Короче, буду признателен за советы. Это мой первый фрезер и второй ЧПУ станок, не считая 3D-принтера.
А сами валы то ровные?
Пы.Сы.
На рельсы при такой длине осей ставить очень желательно :cool:
Пы.Сы.
При сборке явной кривизны не было. Попробовал ослабить и провернуть на 180 градусов оба вала, результат околонулевой.
Рельсы-то какие на такую длину и вес рекомендуются?
По хорошему должно хватить. А вот с профилем 2060 для рельс, это весьма правильно, жесткости лишней никогда не бывает. И, раз уж на рельсы нацелились, и на ось Y обратите внимание, тоже возможно "проседание". Переходную, между Х и Z лучше сделать из дюральки 10 - 12 мм.
Надо карту стола снять, сразу будет видно, кто виноват. Но, быстрее всего, основной дефект - наклон стола, который можно устранить либо подложками, либо смещениями валов.
Всем привет!
В общем, я приуныл.
Что делать-то?
я на 2818 (брал у этого же продавца) поставил HGW15CA (по 2) . земля и небо.
    77.5 KB · Просмотры: 29
Извечный вопрос.
Как гласит древняя слесарная мудрость: используя кривую деталь, не получишь ровный станок. Отсюда и ответ: ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРАВИЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ, ровные, с размерами в допусках, изготовленные с соблюдением технологии.
Я заказал 12 рельсы. Может, поспешил. Если покажутся хлипкими, возьму 15 или 20.
Сейчас мучает вопрос, как резать в размер. Есть стусло на 5000 оборотов под 216 мм диск, но диска по нержавейке нет. Вот думаю, или диск покупать (ценник не гуманный совсем) или искать место, где отрежут за умеренную плату.
Если рука крепка, то можно болгаркой отрезать, с небольшим припуском на подгонку
Кошмар! А по ржавейке есть?
И по ржавейке нет. Есть только по алюминию и по дереву.
Рельсы не из нержавейки, хотя может и из 40Х13, но магнитятся хорошо. Обычным абразивным отрезным режутся на ура, важно не перегреть.
Это несколько упрощает ситуацию.
Мы об одном говорим? Или каждый свое представляет? Я об этом
Похоже, что о разном :)
Я думал про такой вариант: Яндекс
Понятно, что это вариант для стусла, на болгарку пилу ставить стремно.
