- Kazan
- Алексей
- woodpecker 3.2a
- 1.1f
Восстановил сгоревший бюджетный мультиметр DT830b. В этой модификации звуковая прозвонка отсутствует, что не очень удобно. Решил сделать. Модификаций плат DT830b много, у этого такая.
Сделал прозвонку. Схема.
На R 220ком напряжение поднимается, в режиме прозвонки диодов, от 0 до 1,2 вольта, при замыкании щупов. Чем и воспользовался.
Транзистор любой p-n-p. В цепь базы поставил подстроечник, иначе зуммер срабатывал даже при прозвонке исправных p-n переходов. Сопротивление выставил примерно в районе 3ком. Получился любопытный эффект - при КЗ горит светодиод и срабатывает зуммер, при прозвонке исправных p-n переходов, светодиод горит,зуммер слегка шипит. Что довольно удобно - можно проверять не глядя на дисплей.
Резистор опорного напряжения заменил на многооборотный подстроечник. Отрегулировал по показаниям мультиметра более высокого класса, расхождение с единицу сотых. Переделал питание на Li-ion. По мимо отвязки от надоевшей кроны, есть ещё один большой плюс - питание стабилизированное и теперь показаниям мультиметра можно верить. А то при разрядке кроны эти мультиметры врут безбожно. Описание переделки и фото остальных плюшек здесь.
