ИЩУ РЕШЕНИЕ Доработка оси Z (увеличение диаметра поддерживаемого шпинделя)
AnatolySergeev
Ворсма
Анатолий
Доброго дня, коллеги! :)
Подскажите, пожалуйста, как можно выйти из положения:
Исходные данные: есть станочек вот с такой кареткой
Расстояние между отверстиями по горизонтали 70 мм, по вертикали 20 мм. Сюда подходит стандартный держатель шпинделя до 55 мм. Вот такого плана (ссылка на Алиэкспресс):
Все держатели на 65+ мм имеют другие расстояния между крепёжными отверстиями и не могут быть установлены на мою площадку оси Z :( без доработок.
Моя задача:
Установить шпиндель от 65 мм до 80 мм.
На Алиэкспрессе не нашел подходящего переходника или держателя шпинделя (или пока не научился искать).
Так как совсем далёк от производственной сферы и металлообработки, то не могу придумать качественное решение. Может быть у вас с ходу есть какое-то дельное решение? Прошу помощи у профессионалов.
Мне видится какая-то проставка. А-ля, вот такая (универсальная, что хочешь, то и крепи :D ):
Да, потеряю где-то 12-15 мм рабочего поля, но увеличу мощность шпинделя.
В общем, буду рад любому совету.
дык, вы сами спросили и сами ответили. или вам нужен кто-то чтоб пластину нарисовать? берите пластину 15-20, и судя по внешнему виду вышего станка он сам может осилить алюминьку. сверлите дырки отверстия под свои нужды. образец у вас на рисунке желтый.
Да не, нарисовать-то такую пластинку я нарисую.
Думал может есть иные технические решения, а я про них не знаю ввиду скудности опыта.
Вот тут пока боюсь. Есть шпиндель только на 500 ватт с неприличным биением патрона. Думаю, фрезы на алюминьке будут ломаться. Закажу переходную пластину и далее уже сам буду изготавливать всё нужное, скорее всего.
Спасибо за совет! beer
Коллеги, всем спасибо за помощь!
Переходная пластина изготовлена.
Тему можно закрыть, я думаю.
Так покажите фото что сделали
Ага, чего захотели.... :cautious:
Всем доброго вечера! :)
Вот такое изделие получилось (толщина пластины 16 мм). В планах было сразу добавить отверстия под хомут под шпиндель диаметром 65мм, но пока ограничился только под хомут 80 мм. На фото хомут для шпинделя на 80 мм.
    94.4 KB · Просмотры: 29
    115.9 KB · Просмотры: 30
Вон-о-но как, а я то думал.... (n)
Вот вы скучные... Просто дырочки в пластинке? Я даже не говорю, что китовый пластмассовый держатель шпинделя можно в любом размере напечатать на 3D, поскольку он пластмассовый. Можно из бука, кстати... Будет надежнее и жестче печатного пластика. Но лучше всего дюраль!
Я думаю, сильнее чем здесь никто не заморочился...
