ЭКСПРЕСС ВОПРОС Драйверы tmc5160 на cronos maker v1.7
Vimbatu
СПб
CNC 3020 pro
CronosMaker 1.7
GRBL
Добрый день.
Пытаюсь воткнуть драйверы tmc5160 на grbl cronos maker v1.7
Похоже я чего то не понимаю, потому что реакции от станка никакой.
До этого стояли стандартные hw-216 и работали без нареканий, только грелись сильно. Для них есть джамперы на плате для изменения микрошага и инструкция по их установке. Для tmc5160 этой инструкции нет и я не совсем понял, как на этих драйверах настраивается микрошаг. Может что то в настройках grbl нужно поменять, чтобы они ожили?
    120.4 KB · Просмотры: 12
    67.2 KB · Просмотры: 12
    63.3 KB · Просмотры: 9
    61.9 KB · Просмотры: 9
Добрый день.
Не получится.
TMC5160 работают либо по SPI либо по UART.
Ваши вообще только по SPI.
GRBL не умеет не то ни другое.
Не получится.
В описании на али написано, что они работают в step dir режиме.
Factory Default SD_ MODE=1 mode, parameter configuration by SPI, drive controlled by STEP/DIR input pin.
А микрошаг как устанавливается по вашему? По SPI!
А дайте пожалуйста пару ссылок почитать про что такое spi и с чем его кушать. У меня как появился станок с GRBL я в эту степь не лез и не знаю ничего.
И какие есть альтернативы grbl в данном случае, куда получится впихнуть эти драйвера? Какой-нибудь mach3?
Прошивка марлин или клиппер поддерживает SPI. В гугле сами не можете SPI набрать?
Да я набирал конечно, только понимания, применительно к собственной плате, это не принесло. То есть просто ставлю туда другую прошивку и все?
На Вашу плату можно поставить только GRBL прошивку.
Эти драйвера на Вашу плату не подходят!
А можно меня носом ткнуть, какая плата нужна, чтобы поставить туда нужную прошивку и драйвера в сабже? Буду КРАЙНЕ признателен.
Вы что хотите получит в итоге?
Я хочу пристроить драйвера, которые заказал на али, и они не подошли на текущий контроллер.
Про эти заявлено, что они тихие, могут работать на больших токах и практически не греются, что есть большой плюс по сравнению со штатными.
На данный момент есть станок 3020 с замененными шаговиками на более мощные и платой cronos maker v1.7 с grbl последней версии. Была мысль заменить её на mach3, но пока не состоялась.
Так что если от вас поступит разумное предложение по апгрейду данной сборки, буду КРАЙНЕ признателен:)
Это не разумно, контроллер денег бОльших стоит
Когда шпиндель пилит, пофиг-тихие или нет
Эти драйвера идут на 3Д принтеры. У меня они стоят на плате MKS Robin Nano v3 c прошивкой Klipper, но можно поставить прошивку Marlin её вроде как тоже можно для CNC использовать.
Ну бывает же не только шпиндель, ещё лазер. Когда он два часа со свистом и скрежетом что-то выжигает, начинает раздражать.
https://sl.aliexpress.ru/p?key=HWpjwjD - вот в конфигурации заявлено, что есть spi, на чипе esp32, полагаю нужно что то такое?
А насчёт неразумности и стоимости комплектухи. Этот станок - конструктор лего с бесконечными допами, с которым приятно возиться и доводить его до некоего совершенства. Кто думает о цене, когда речь идёт о любимом хобби?:)
Так можно было бы купить не этот шлак, а нормальный станок за 150к, в котором все доработки, которые мы обсуждаем на этом форуме уже продуманы и внесены. НО ЭТО ЖЕ НЕ ИНТЕРЕСНО!!!
