движение по оси Х
lupanov
ТОЛЬКО ВОТ...
Королев
Владимир
LaserGRBL. В процессе гравировки движение было по осям X и Y, через минуту, движение только по оси Y. Программа работает по X, а движения нет. Поменял местами разьемы на плате управления X и Y, ось X работает - Y нет. что делать?
Проверить крутится ли шаговик. Потом посмотреть не ослабло ли крепление муфты между ходовым винтом и шаговиком.
Двигатель работает, крепление норлально, проблема в разьеме.
Да банально драйвер накрылся если на плате разъемы х и у меняли , попробуйте на выключенном станке, поменять местами драйвера (если есть такая возможность) если ось Х заработает а У нет то точно драйверу хана, но ещё как вариант проверьте разъемы на двигателе и на плате, возможно и не контакт.
Поменял плту, другая проблма. В программе Candle при управлении по осям шаг "непрерывно" на любой подаче 5-2000 движение по оси Z очень медленно. Менял местами разьемы по осям X и Y,проблема таже.
Здесь $$ что?
А при чем здесь ось Х и У если по Z медленно? Медленно значит проверяйте значения в параметрах $$ ,. Настройки vret на драйверах, смотрите муфты и прочее, кстати уберите непрерывно и попробуйте шаг ну к примеру 1см
Я в этом деле новичек, как в Candle посмотреть конфигурацию Grbl?
$$ - это список значений хранящихся в eeprom станка, в строке команд набираете $$ , он в консоли выдаст вам кучу строк типа $1=10 ....$132=40 это и есть параметры станка
А по телефону можно выйти на связь, а то я не писатель, если удобно и есть время 926 295 8960 Владимир.
