ВОПРОС Есть ли штатный способ использовать сверла с хвостовиком <0.5мм в ER11 ?
RAnton
москва
собственно вопрос в заголовке темы, просто иногда попадаются такие сверла по разумным ценам
Да как то и простым сверлом 1мм не очень,есть остаток сверел как воваф выше ссылку скинул, от 0.3 до 1.2 мм с посадкой на 3.175мм,как то нужные поломались, под печатные платы 0.8 - 1.0, 0.6 после нескольких использований, но одного сверла такого хватает на несколько плат,и цена позволяет взять несколько такий наборчиков
Штатный способ использовать сверла, любые сверла, это сверлить ими отверстия.
конечно можно, поставите цангу 0.5мм и сможете использовать сверла 0.5мм
под ER11 самое маленькое, что я видел 1мм
это не стандартный размер, тем не менее такие цанги есть
Намотайте провод плотненько на хвостовик или фольгу
с тонкими сверлами это обычно плохо работает, ну или нужна какая-то технология точной намотки и установки
Для тонких свёрл есть тонкие цанги, и не надо технологий выдумывать. Так, понимаю, свёрла с таким хвостом самокальные, плату сверлить ими очень не советую, на втором десятке будет тупое как валенок.
