ЭКСПРЕСС ВОПРОС фиксация вала по Z
Дмитрий бор
бор
сток
arduinoNANO
только начал изучать тему ЧПУ, уже вторая заготовка загублена из-за того, что откручиваются шестигранники вала по оси Z. Как их можно зафиксировать? Может лаком для ногтей, или еще какие методы... Боюсь сильно тянуть, дабы не сорвать резьбу.
Бор это лес или город?:)) анаэробным герметиком можно попробовать
Бор- это и город и лес:)). После этого герметика открутиться?если что.
Смотря какой, он двух видов, я на вскидку не могу сказать какой ядренее, надо описание смотреть) еще можно попробовать вместо болта комбинацию шпилька-гравер-гайка, у меня пока ничего не откручивалось слава богу
Не совсем понял по поводу шпильки. У меня откручиваются внутренние шестигранники на муфте шагового двигателя ( вал-муфта)
знаем такой город ? там знаменитая мухинская лужа для отмывания баблишка:)
Ого, как мы прославились)
Затягивайте с фиксатором, (если слабнет), у меня одного раза затяжки хватило без фиксатора (но проблема встречается, не вы первый)
Эти ?
    255 KB · Просмотры: 16
По поводу герметика понял, есть где то синий, щас поищу намажу. Второй вопрос, дабы не плодить лишних тем: повторюсь: я новичек- запускаю в обработку небольшого дельфинчика на акриле (светильник-ночник 120х80), и он обрабатывает 6 с лишним часов, это нормально? Или я что то програмно не то делаю?
Это у вас смазка или герметик.? Черное между валом и муфтой.
мало деталей для анализа, время это ведь комбинация факторов: глубина реза, скорость подачи и т.д
