Фиксация ходового винта
Kenny81
Москва
Пока делал себе фиксацию ходовых винтов (пока по х и з) 2мя обычными подшипниками klf08 с двух сторон (руками расперев внутренние кольца и затянув в таком положении стопорные винты), пришла мысль. А если использовать опору от швп с р/упорными подшипниками, типа fk08. Но, т.к. зафиксировать стандартным для швп способом (гайкой) ходовой винт возможности нет, то использовать обычные фиксирующие кольца такого плана: 70,28 руб. 50%СКИДКА | Высококачественное оцинкованное удерживающее кольцо, воротник вала с регулировкой винта, кольцевая втулка диаметром 3-70 мм
с 2х сторон, соответственно. Но придется предварительно сжать, например, струбциной (создав натяг), и потом зафиксировать на ходовом винте.
Что думаете, коллеги? Минус, который видится, что эти стопорные винты могут жёстко не зафиксировать кольца, и преднатяг спадет.
P.S. Стоимость этих подшипников немалая, и использовать их потом (если этот вариант не проканает) нигде не получится, т.к. швп даже 1204 имеет больший посадочный диаметр.
Здесь заострил внимание на упорные.
Для фиксации на ходовом заказал подешевле муфты D19L25 8х8.
Пружинную часть отфигачить, два фиксатора из одной муфты. Винты М4, мяса много, затягивай пока глаза не лопнут;).
Или для упокоения сердечка, засверлить, нарезать резьбу, воткнуть ышо винтов.
