Фреза конусная R0.1
kaka
Самоделка
Cronos 4-axis
1.1h
Привет. Никто на просторах могучего али не встречал таких - Фреза конусная R0.1x15x50xD3.175 ? Я что-то найти не могу... У нас продается, но цена не устраивает..
.25157
  • Одобряю
Реакции: Yuri
  • Одобряю
Реакции: Yuri
на валберисе или озоне глянь
.25157
Эта? Ищите на Али Tapered Ball Nose End Mill
ему R0.1 нужен
Есть ведь граверы с пяткой 0.1, интересно будет ли различие в обработанном изделии если заменить фрезу на гравер?
.25157
А если не секрет , что вы такой фрезой обрабатывать собираетесь? 0,1 двухзаходная, это не гравер (слишком длинные рабочие кромки)и не для пластика(опять же однозаходные в фаворе) и не для металла (заходов маловато) , не для дерева, толку то от 0.1мм не много, разницу что 0,1 что 0,25 с одинаковым шагом не заметите, даже при 0,25 с одинаковым шагом подачи поверхность поровнее выглядеть будет.
Смотря на каком материале . На дереве возможность сильнее углубить фрезу, нагрузка более распределена, у гравера(штихель) работает одна кромка , у двухзаходной спиральной фрезы две кромки, при проходе нагрузка делится между кромками, так как каждая работает на полшага подачи. Но при равных параметрах однозаходный штихель дерево грызет получше. Увеличение кол-ва рабочих кромок снижает поперечную нагрузку на фрезу, но это больше к материалам приближенным к твердости самой фрезы относится, чем твёрже материал обработки тем больше кол-во рабочих кромок желательно, но как говорится все имеет ограничение, так и на фрезах нельзя увеличить кол-во рабочих кромок больше, чем толщина и сопротивление металла позволит для нормальной работы.
У нас конусные сферические 6°/0.1(0.004inch) только для фрезеровки воска используются... и то - чуть зазевался и кранты фрезе... а стОят ого-го - более 4к руб. (Bits-&-Bits)
