ВОПРОС Фрезер и лазер - разные шаги в настройках $100,101,102. Как исправить?
igoreshek
Кандры
Башкортостан
Игорь
Доброго всем времени суток.
Только осваиваю данный аппарат. Столкнулся с проблемой, что после фрезеровки, нужно менять количество шагов, так как с настройками фрезера лазер уходит в ошибку.
Фрезер: $100,101,102 = 800, Лазер: $100,101,102 = 250.
Фрезер режет нормальный размер, лазер приходится размеры выставлять в 3 раза больше.
Подскажите пожалуйста как решить проблему или укажите ветку где можно найти ответ.
Заранее спасибо за помощь.
Всех благ!
шагом в 800 работать ну никак не хочет
снижайте ускорения и скорости
А что пишет? Почему не хочет?
ускорения и скорости в затык идут
Всех благ!
Эти параметры ($100,101,102) одинаковые и для лазера и для фрезера. Их трогать не надо.
Они калибруются один раз. Если Вы указали переместиться каретке на 100мм то она и должна переместиться на 100мм.
Проверяйте размеры изображения при создании.
После смены двигателя на лазер, перехожу в Lasergrbl. При попытке начать работу, уходит в аварию. Пока не поменяю шаги с 800 на 250. И соответственно меняю размеры изо в 3 раза. Если изо 100х100, ставлю размеры 300х300. Выходит ровно 100х100.
Какой двигатель? Зачем двигатель?
Ничего не понятно.
Ничего не понятно!
Станок использую как фрезер и как гравировальный станок.
Использую двигатель стандартный, который шел со станком. маркировку на нем не нашел.
В LaserGRBL сменил вышеуказанные параметры с 250 на 800.
При перемещении с кнопок, перемещается, но на разное расстояние. 1 шаг = 1 мм, но на деле идет примерно 2,5-3 мм.
при выдаче команды G91 X50 F100 падает в ошибку и разблокировка только выключением аппарата.
поискал на форумах - такого не нашел.
А вы как используете свой аппарат?
при смене параметров на 250, попробовал дать команду G91 X50, лазер сместился на расстояние 16мм.
при параметре 800, падает в ошибку. может что то неправильно в параметрах?
$0=10 (Step pulse time)
$1=250 (Step idle delay)
$2=0 (Step pulse invert)
$3=2 (Step direction invert)
$4=0 (Invert step enable pin)
$5=0 (Invert limit pins)
$6=0 (Invert probe pin)
$10=1 (Status report options)
$11=0.010 (Junction deviation)
$12=0.002 (Arc tolerance)
$13=0 (Report in inches)
$20=0 (Soft limits enable)
$21=1 (Hard limits enable)
$22=0 (Homing cycle enable)
$23=0 (Homing direction invert)
$24=25.000 (Homing locate feed rate)
$25=500.000 (Homing search seek rate)
$26=250 (Homing switch debounce delay)
$27=1.000 (Homing switch pull-off distance)
$30=1000 (Maximum spindle speed)
$31=0 (Minimum spindle speed)
$32=1 (Laser-mode enable)
$100=250.000 (X-axis travel resolution)
$101=250.000 (Y-axis travel resolution)
$102=800.000 (Z-axis travel resolution)
$110=5000.000 (X-axis maximum rate)
$111=5000.000 (Y-axis maximum rate)
$112=600.000 (Z-axis maximum rate)
$120=2500.000 (X-axis acceleration)
$121=2500.000 (Y-axis acceleration)
$122=200.000 (Z-axis acceleration)
$130=200.000 (X-axis maximum travel)
$131=200.000 (Y-axis maximum travel)
$132=200.000 (Z-axis maximum travel)
Точно, чёт я тупанул.
Да там вообще ничего не понятно. Зачем шаги менять? Почему в аварию уходит?
Со временем начну называть вещи своими именами:)
Вот потому и думаю, почему в ошибку только при параметрах кидает. Явной причины не нашёл. Думал в параметрах grbl проблема. Перепроверил - все вроде как в порядке. Фрезеровка проходит на УРА, а lasergrbl с шагом в 800 работать ну никак не хочет.
С мотором не идут а с лазером идут?
Вот именно. Как будто программа фрезера и программа лазера работают по разному. Как так то???? В программе lasergrbl не нашёл требуемой настройки. Ведь команды для фрезера и лазера одинаковы! Не так ли?
Вы скрины покажете?
