Фрезеровка фотографии на ЧПУ, способ круговые полутона
WoodLife
33
Haifa
Alex
Всем доброго времени!
Нашел интересный способ делать фотографии и картинки на ЧПУ фрезере.
Думаю будет интересно, тем кто не знает о таком методе??
Возник такой вопрос, как максимально лучше подобрать способ обработки, дабы уменьшить максимально время обработки.
Имеем:
Большое количество кругов разных диаметров для выборки.
Как сделать уп, что бы допустим фреза 3мм выбрала все большие круги, а фреза 1.5мм уже добила остальные, при этом как сделать уп, что бы уп автоматически поняла что какие были до сделаны фрезой 3мм.
Спасибо!
    95.5 KB · Просмотры: 106
    72.3 KB · Просмотры: 124
g2g. сначала обработка фрезой 3мм куда она пролезет, а потом меньшие уже 1,5мм. Да хоть десяток фрез с шагом 0,1мм.
Упд. Теперь GGEasy называется.
выбираете стратегию где можно добавить больше одной фрезы, например гравировку, добавляете первой фрезу большого диаметра. вторым номером добавляете фрезу меньшего диаметра
в этом случае алгоритм постарается большой фрезой обработать все, где позволит ее диаметр, остальное останется для мелкой фрезы.
24635
g2g. сначала обраюботка фрезой 3мм куда она пролезет, а потом меньшие уже 1,5мм. Да хоть десяток фрез с шагом 0,1мм.
Если не сложно, объясни чуть, что за g2g?
Лучший способ это выборка, верно?
Указать в уп, 1 фреза 3мм, вторая 1.5мм?
В уп по средней линии там такие пляски фреза творит?
Хотя сейчас в голову пришло, а если по средней, указать концевую Фрезу..
Может пляски уйдут..
Пляски из-за остроконечной под 60 градусов фрезы я думаю, она углы воображаемые ровняет..
GGEasy, здесь тема по ней есть, и даже ЧаВо
На деле всё значительно проще и выполняется в одной простенькой программе DXF Halftone. При этом рисунок можно получить не только в виде точек, что очень долго, но и непрерывной волной или линией. При этом нет нужды использовать несколько фрез разных диаметров - всё выполняется одной конической фрезой.
246482464924650
Просто Дед знает, что писать... Вот этот метод...
246482464924650
DXF Halftone создает УП или как?
Программа создаёт файл формата .dxf Например такой filename.dxf
Его следует отправить в АртКам и там создавать конкретную УП, под свои габариты, возможности станка и выбираемую фрезу.
Что бы Вас не томить расспросами, ссылочки на какой то ресурс нет?
Вы раскрыли для меня новую Дверь! Halftone впечатлил, пошёл изучать процесс!:) Спасибо товарищи!
На главной (первой) вкладке в правом нижнем углу.
Текстового описания программы нет, следует понажимать все кнопочки, какие имеются.
