Фрезы для резки печатных плат - подскажите кто что использует
Dark Stranger
Калуга
Иван
Всем доброго времени суток!
Приобрел свой первый ЧПУ - 3020 Max, цель - изготовление прототипов двухсторонних печатных плат.
Много читал про фрезы для фрезеровки дорожек, а вот чем лучше разрезать лист покрупнее на заготовки (хочется получить ровный срез, как на заводских платах) - сходу найти не смог.
Кто чем пользуется?
Заранее благодарю.
Сюда заглядывали?:
Да, благодарю, возможно плохо искал - чем резать дорожки в основном обсуждается, а вот обсуждение "отрезных" фрез не нашел.
Возможно никто не заморачивается или я плохо ищу :)
Встречал мнение - резать той же фрезой что дорожки, но мне это показалось не очень целевым использованием тонких 0.2 фрез/граверов.
Для обрезки используется "кукуруза" 1-2 мм.
И за несколько проходов. По 0,5 мм за проход.
Благодарю!
А посоветуете конкретного производителя и фрезы - на озон, ВБ, Али?
Вот так режет кукуруза 1 мм... :vin:
/а плата и ПО от Inectra/
Если шпиндель бьет - тонкая кукуруза ~1мм с длинной режущей режущей частью ~7мм может сломаться. Ищите фрезы с короткой режущей частью ~3мм. Если нужен ровный срез - хорошо работают четырехзаходные 1мм.
Купил конические гравера 0.2 мм на Озоне. Под микроскопом они все разные. Так и должно быть? Или прислали б/у?
Я покупал у нескольких продавцов. И только у одного носы были одинаковые с точностью ~0.05мм. У других разница от 0.1 до 0.2мм.
В коробках по 10шт это все б.у. переточка, чтобы диаметр соответствовал заявленному покупайте в индивидуальной упаковке, там будут новые
А если на алиэкспресс взять упаковку 10шт в магазине Xcan, там тоже будет переточка?
А если взять 4 билета руслото в соседнем магазине, сколько выигрышных будет?
