ВОПРОС ДЛЯ ВАНГИ Где взять постпроцессор для PowerMill 2021 на 4 оси для GRBL?
sledius
Всем привет. Не могу найти постпроцессор для PowerMill 2021 на 4 оси. Плата управления Cronos 4-х осевая. В интернете пишут либо самому писать, либо заказывать. "Написать" для меня довольно тяжело, очень много нюансов. Заказать, в принципе, готов. Может кто поделится или подскажет к кому обратиться?
Ну тут Вы погорячились. на самом деле если понять, то очень удобная в использовании.
Кстате вот по созданию пост процессора мне прислали видео, может кому и пригодится
В плане удобства использования - согласен полностью и разобрался. "Камнем преткновения" стал довольно старый системный блок, после апгрейда вернусь к своему "вопросу". Спасибо за ссылку на видео, на этом же канале есть еще очень полезные видео для понимания и написания постов для человека как я (неопытных).
В общем, почитал, по узнавал, пост будет стоить около тысячи долларов. На данном этапе для меня дороговато. По другому задам вопрос: кто чем пользуется на 4 осях на наших станочках?
Дескпрото - не совсем устраивает, так как, во первых не нашел "бесплатную" рабочую версию в которой заготовка не цилиндр, то есть версия ниже 7.1 в которой это есть, но она не сохраняет файлы УП и не возможен экспорт в "блокнот". Во вторых Дескпрото полноценно не работает с 4 осями.
Смотрю в сторону VisualCADCAM 2018 - есть ли в ней постпроцессор по наш станок, кто пробовал/использует?
За любое инфо, буду очень благодарен. То решил (даже не так, НУЖНО) полноценно перейти на 4 ось, а столкнулся с проблемой как создать под неё УП.
Еще по форумам говорят, что под GRBL, ни кто не будет заморачиваться в программировании постов на 4 оси под GRBL, так как это "хобийные" станки "китайцы" и ЗАЧЕМ? Хотя меня полностью устраивает...В другой ветке этого форума, когда спрашивал, что надо 4 оси и куда смотреть GRBL или MACH, по деньгам было тоже, но по GRBL было больше положительного.
Если нужны "вводные" данные - не вопрос)
Фото станка, настройки, что на нем "пилю" и так далее...
Есть для простого GRBL трёхосевого, или для Мач3 на 4 оси аж 8 постпроцессоров из которых 2 переделанныйе мной самостоятельно. Написать новыйй не могу, а вот чтото поправить или сменить направление оси, с этим разобрался. Через что Вы запускаете УП? Candle? Или какая другая? Если Candle то она запускает файлы Мач3 и корректно. Могу скинуть для теста файл или постпроцессор, как сами решите.
Работал всегда на Candle, сейчас на CNCjs - она полноценно поддерживает 4 оси (переворот делаю вручную, кнопками в программе)
Плата Кроноса на 4 оси
Пост для чего? Нужно вывести на фрезеровку деталь с 4 плоскостями обработки за раз, финишной фрезой.
Может не корректно ответил, пост программа для какого редактора? Давайте попробую, конечно)
Проблема то и состоит в том, что в "чем" написать УП. PowerMill для этого просто создан, только GRBL для "них" это "детский сад".
Не совсем понял конечно, но вот постпроцессор для ГРБЛ под Повермилл. Если Вы переворот делаете в ручную, то он Вам должен подойти.
Если хотите попробовать файлы под Мач3 созданные в Повермилл запустить на Кэндле, то тоже могу закинуть для теста.
  • grbl 3 osi.rar
    15.4 KB · Просмотры: 35
Попробую. Спасибо)
День добрый! Получилось что сделать? Для примера, чтобы протестировать создал несколько траекторий с поворотом.
Мне просто самому интересно как на Вашей программе отработает. Для теста запустите без фрезы, я просто не знаю какие у вас режимы работы. Тестовая из 3х УП создана в Повермилл для 4 осей. Делал для Мач3
  • Тест.rar
    2.2 MB · Просмотры: 23
Добрый день. Столкнулся с тем, что недостаточно производительности компьютера для нормальной работы в Повермиле. Нашёл рабочую ДескПрото 7.1, пока поработаем на ней. До Повермила ещё надо "дорасти". Спасибо Вам большое, за ответы)
