ВОПРОС ЕСТЬ РЕШЕНИЕ Где взять TTL? 2418 CNC
Zigzain
Киров
Кировская
Николай
Привет всем! Помогите найти TTL на плате 2418 woodpecker.
Прошился на GRBL 1.1f, лазерные модули активировал $31=0 $32=1. У лазера 5.5 вт. отдельный блок питания, маленький на 2.5 питается от платы станка. На самой плате выхода TTL нет: есть только выход Laser с двумя контактами, в котором изменяется напряжение, исходя из параметра M3 S1-1000 от 0 до примерно 12в. Сам выход работает, включал светодиод на 12в, яркость регулируется.
Маленький лазер работает от выхода Laser на плате станка, на нём есть TTL и ANL, второй при замыкании отключает лазер, в нулевом положении он выжигает на максимуме. Помогите найти TTL или ANL(на крайняк хотя-бы) на плате Вудпекер.
Большой лазер так же выжигает постоянно, но у него нет выхода ANL, только TTL. Собсно, аналогично: нужен TTL и сделать так, чтобы это хозяйство работало в LightBurn.
Глоссарий почитал, темы поискал, ничего подходящего для себя не нашел. Где-то видел, что берут + от ноги транзистора, который регулирует обороты шпинделя, а минус от -5в. Подскажите, может есть какое-либо универсальное решение?
    160.2 KB · Просмотры: 15
    72.7 KB · Просмотры: 15
    62.1 KB · Просмотры: 13
В Вашем случае, необходимо самостоятельно добавить один провод от основной платы к плате управления лазером.
На форуме есть СТО ПРОЦЕНТОВ ВАШ СЛУЧАЙ (я сам его и рисовал), но Вам необходимо приложить немного усилий и поискать.
Либо если понимаете о чем речь, то вот похожий на Ваш вариант
ССЫЛКА НА ПОСТ >>
Почти так. Обратите внимание на R7 под транзистором.
Отчётливо видно дорожку от 15 вывода микроконтроллера до R7.
Ну да, заодно и подтяжка к земле R8.
нашел тему
все можно посмотреть и понять ВОТ ТУТ >>
ЭТУ ТЕМУ ЗАКРЫВАЮ
