- Армавир
Можно ли настроить как то глубину реза за проход в deskproto? Гуглил. Ничего не нашел.
У меня бесплатная версия.
Уменьшил крутилкой обороты на половину.где ты до достал низкооборотистый шпиндель? 600 оборотов ,посоветуй?
Если у вас ваш 3018 с платой GRBL, значит и выбираем там станок с GRBLdeskproto а какой станок выбирать для 3018
Станок начинать работу с того места, какое запрограммировано в УП. По умолчанию DeskProto программирует начальную точку в центре вращения модели с правой стороны.НЕ ПОДСКАЖИТЕ, ЧТО не так при загрузке в станок файла станок начинает выполнять движение в право до упора, хотя должен же начинать работу с того места где установлена фреза, станок выставлен GRBL-based machine (mm) постпроцессор тоже для grbl выбран, при переносе файла уп в программу с которой поставлялся станок все работает с того места где высталена фреза
Выборка выборке рознь. Соответственно и фрезы в каждом конкретном случае используются разныеextrimus,
не подскажите какой фрезой делать выборку по дереву?
Тогда концевой прямой.это понятно, просто для экономии времени быстро вырезать не нужное пространство вокруг заготовки, а саму заготорку уже доработать другой фрезой. Например сделать номер на дверь
А станку по барабану сколько у фрезы канавок. Вносите по параметрам. Кукуруза это такая же прямая с плоской кромкой, как и 2-х и 3-х канавочная.вопросик как внести в справочник фрез кукурузу, это же не прсто 2 канавковая фреза?
