Гравировка и фрезеровка мягкого пластика
DctrOff
Ukraine
CNC 3018 Pro
Annoy Tools
Есть в наличии корпус польской фирмы Kradex. Появилась необходимость обработки лицевой и задней панели для аппаратуры. Пластик мягкий (можно сказать "жирный"). Подскажите на каких режимах и какими граверами, фрезами сделать гравировку и фрезеровку этого пластика. Кто-то работал с такого типом пластика (судя по всему это ABS)?
До этого сталкивался только с твердыми типами пластика и то 50/50, бывают подплавления пластика при обработке и залипания его на фрезу.
Такие фрезы есть в наличии. Это я так понимаю режим для фрезеровки. А для гравировки тот же режим использовать? И каким гравером?
И 600 об/мин это не мало при подаче фрезы 200 мм/мин?
Написано S600 - значит в реальности где-то 5-6 тысяч.
Я такими вещами ещё не занимался.
Но если надо текст, то можно такой-же однозаходной, но диаметром 1 мм.
Странно, когда я создаю УП у меня S10000 = 10000 об/мин, S6000 = 6000 об/мин
G21 G17 G90
M3 S6000
G0Z15
X108.672Y33.098
Z2
G1Z-0.5F30
X0F120
G21 G17 G90
M3 S6000
G0Z15
X108.672Y33.098
Z2
G1Z-0.5F30
X0F120
А тут чего?
S30
- Максимальные обороты шпинделя, Об/мин Задает обороты шпинделя, соответствующие маклимальному напряжению на выходе ШИМ, равному 5В. Допускается задавать в программе и более высокие обороты шпинделя, но вывод ШИМ все равно не может быть больше 5В. По-умолчанию, Grbl строит линейную зависимость из 255 отсчетов между максимальными-минимальными оборотами шпинделя и напряжениями на выходе ШИМ из диапазона 5В-0.02В. Значение ШИМ, равное 0В, означает отключение шпинделя. Заметьте, что в файле config.h есть дополнительные параметры, влияющие на это поведение.
Сейчас не могу посмотреть к сожалению. Завтра посмотрю.
Но насколько помню, то параметр $30 у меня тоже 1000
Если "$30 у меня тоже 1000", то больше 1000... хоть 100500 ставьте - будут просто максимальные обороты шпинделя...
Т.е. как я понял, если в УП у меня стоит S6000, то обороты будут все равно максимальными?
Получается в УП мне нужно вручную править обороты шпинделя на S600?
Да не представляет никакой сложности. Я просто думал, что программа для создания УП сама корректно ставит скорость вращения исходя из введенных данных в базу инструмента.
Так может тогда стоит в базе инструмента сразу прописать скорости вращения шпинделя для каждого инструмента в отдельности. Что и облегчит дальнейшую работу.
Это так и делается.
Даже и не знал об этом :) Теперь буду знать. Всем откликнувшимся большое спасибо
